Prescindir de carga con alternador e instalación de 24 V
Iniciado por JaimeMB100, Marzo 28, 2019, 09:18:49 am
JaimeMB100
Hola compañeros, estoy dándole vueltas al tema de la electricidad, y lo cierto es que haciendo cálculos los sistemas a 24 v o 48 v son mucho más eficientes y baratos que los sistemas a 12 v, de hecho en las instalaciones en viviendas jamás veréis 12 v excepto en contadas ocasiones. Como veis el tema de llevar 2 buenas placas de 24 v de 270 W, un buen regulador mppt y prescindir del alternador y batería de arranque. ¿Alguien tiene este tipo de instalación?
Muchas gracias y muchos kilómetros!
Por cierto, estoy pensando en poner este regulador 3 en 1
https://autosolar.es/inversores-cargadores-24v/inversor-cargador-3000w-24v-mppt-50a-must-solar?gclid=CjwKCAjwvuzkBRAhEiwA9E3FUreDx_60p8IaLx5c1wEhy-i1hdUsWrC7s4poZajRve6XPrRYv_p-wRoCtS8QAvD_BwE
roble90
Buenas Compi.
Llevo semanas dándole vueltas a lo mismo que tú, veo que actualmente las placas de 24v están tiradas de precio, y hay reguladores MPPT no muy caros también.
Alguien nos puede indicar hasta que punto es eficiente usar este tipo de placas con una batería de 12v?
El regulador tendría trabajo, ya que estas placas funcionan a más de 30v y tiene que transformarlo hasta 14/12v.
MaeLo
Pero quereis usar 12V en las baterias? o quereis subir a 24V tambien las baterias?
Porque lo de usar paneles a 24 con baterias de 12 lo hace mucha gente, para eso el regulador mppt admiten voltajes altisimos en comparacion a los 12V de la bateria. Si mirais las caracteristicas vereis que ponen 70V o 100V muchos de los reguladores en la entrada.
Otra historia es que en instalaciones domesticas aparte de paneles de mal voltios, tambien usan baterias a 48V.
No se si lo hacen por "eficiencia" o por "seguridad"... cuando metes muchas baterias, un accidente a 12V debe de dejarte mas tieso un pan de 3 dias.
MaeLo
Cita de: roble90 en Abril 08, 2020, 23:30:05 pmBuenas Compi.
Mi idea es poner un panel de 270W y 24V, con un regulador epever de 30A, que va sobradisimo para ese panel, pero total... la diferencia de dinero con el de 20A no es nada, y supongo que asi trabajara mas sobrado.
Yo por lo que entiendo al ver las instalaciones de 24V en paneles... es que cuando tienes un panel de 12V que da 17V en su mejor momento del dia, cuando hay poca luz no llegara al voltaje de carga que son los 14V, y sin embargo el de 24V que da mas de 30V, cuando hay poca luz, seguro que si llega a los 14V de carga de la bateria. Por lo tanto debe de ser mas eficiente para cargar baterias de 12V a lo largo del dia. Supongo que cuando el sol apunta fuerte y recto, dara igual, pero se le sacara mas jugo al de 24V cuando la situacion no es la ideal, no?
Entiendo que si compramos un regulador decente, pues no habra problemas. En las caracteristicas de los epever veo que habla de eficiencias sobre el 98%, para mi eso esta de lujo.
roble90
Me parece un buen razonamiento la verdad, me daba miedo el poner una placa de más potencia y que al final el beneficio con respecto a una de 12v sea mínimo. Pero viendo que hay gente que lo ha hecho, habrá que dar el paso pronto y hacer el pedido.
Tenéis vista alguna web de confianzas con buenas ofertas? Yo de momento la batería he elegido la AGM Ultracell 172 Amperios en C100 y 150 en C10. Creo que para mi consumo estimado irá bien junto con la placa.
A ver si entre todos conseguimos lo mejor para nuestras furgos jeje.
Un saludo amigos
