Bateria AGM y recond mode con cargador CTEK
Iniciado por advanced, Marzo 22, 2019, 17:13:20 pm
advanced
Tengo un CTEK mxs 10.
Lo he comprado para resucitar una bateria AGM 90Ah.
El cacharro tiene 4 modos:
Si pongo AGM, se salta la fase 6 (Recondicionar)
No entiendo. No es compatible Recond con AGM, o puedo hacerlo? y es aconsejado?
details: https://www.ctek.com/products/vehicle/mxs-10
Manual: https://www.ctek.com/storage/ma/488f428c02c04dd8897de08cfe8b8179/737bb96f7bc24dcaa42021e109091ebc/pdf/CE0FC147507EDC24A3BD6E9F4B307EAFD19BEBFC/MXS_10-manual-UK-EN.pdf
.ereselmejor
esscapar
Yo pienso que el Recond es compatible con todas las baterías. Si te fijas en todos los modos, hace lo mismo y da igual, el coche o agm, y en Recond hace algo más a 15,8v y a 1,5 amp (creo que eso es una especie de carga por pulsos o carga lenta e intenta recuperar las baterías, o eso había leído algún día).
Busca tu manual en castellano yo tengo otro modelo de ctek y creo que lo bajé de la pagina oficial......no me acuerdo bien).
A ver si te sirve
"ETAPA 1 DESULPHATION
Detecta baterías sulfatadas. Con corriente y tensión pulsantes se eliminan los sulfatos de
las placas de plomo de la batería, restableciéndose la capacidad.
ETAPA 2 SOFT START
Controla si la batería puede aceptar la carga. Esta etapa evita que la carga continúe en
una batería defectuosa.
ETAPA 3 BULK
Carga con la intensidad de corriente máxima hasta aproximadamente el 80% de la
capacidad de la batería.
ETAPA 4 ABSORPTION
Carga con intensidad de corriente decreciente para incrementar hasta el 100% de la
capacidad.
ETAPA 5 ANALYSE
Controla si la batería puede retener la carga. Las baterías que no pueden retener la carga
puede ser preciso sustituirlas.
ETAPA 6 RECOND
Seleccione el programa Recond para agregar la etapa Recond al proceso de carga. Durante
la etapa Recond, la tensión aumenta para generar en la batería una emisión controlada de
gas. El gas emitido se combina con el ácido de la batería y devuelve energía a la misma.
ETAPA 7 FLOAT
Mantiene la tensión de la batería al nivel máximo mediante el suministro de una carga de
tensión constante.
ETAPA 8 PULSE
Mantenimiento de la batería al 95-100% de la capacidad. El cargador monitoriza la
tensión de la batería y emite un pulso cuando es necesario, a fin de mantener la batería
plenamente"
advanced
Ya pero luego hay gente que en foros de motos (baterias pequeñas) dice que "killed my battery"
https://www.austech.info/showthread.php/102455-CTEK-just-killed-my-Battery
CitarOne should NEVER use any chargers 'Recondition' setting on an AGM battery, it's a good way to kill em stone dead, particularly the smaller capacity ones. (I know, I learnt the hard way too)
Pero hay otra gente que sin problemas:
https://advrider.com/f/threads/can-agm-batteries-be-reconditioned.697874/
.confuso2 .confuso2 .confuso2
