LT 35 Pitido agudo a baja velocidad
Iniciado por Gortxo, Marzo 10, 2019, 06:43:42 am
Gortxo
Hola
Hace unos meses cambie las pastillas y los discos de frenos. Después de cambiarlas (no yo, en el taller) al frenar noto que chirrian, no siempre pero si muy a menudo. Lo lleve al taller y me lo revisaron y dicen que todo esta bien ¿...?. bueno, pues nada sigo así y listo
Pero desde hace unas semanas, he notado que no siempre, al circular a velocidades lentas, hasta 70km/horas, se oye como un pitido o chirrido similar pero mas agudo y continuo. Suelto el acelerador y sigue sonando, pero al pisar el freno parece que se pasa por eso lo relacciono con los frenos. Luego se pasa, acelero y nada todo bien, pero se repite.
Es como un pitido muy agudo, a veces a penas se oye, entre la música y todo, pero si lo oigo y abro ventanillas es bastante evidente, como el típico pitido agudo en el oído que tenemos a veces.
Pues eso, que no se que puede ser, si puede ser algo grave y tengo que llevarla al mecánico o es algo normal y no hay que hacerle caso
Muchisimas gracias de antemano y un saludo a todos
Jordi lopez
Hombre si identificas el sonido con las pastillas de freno, un problema muy habitual es que nadie limpia y engrasa las guias de las pinzas, ese puede ser tu problema, revisalo
Quin caloret !!!
Gortxo
Hola,
Lo primero gracias por contestar, da gusto con vosotros que en seguida ayudáis a cualquier novatillo como yo
Y lo que ocurre es que no tengo ni idea de mecánica, pero nada de nada, lo de achacarlo a los frenos es porque parece que al pisar el freno desaparece el pitido.
Solo quería saber si podría ser un problema grave o no es preocupante, por si alguno lo tenia claro que pudiera ser, por que yo revisar las pinzas o engrasarlas ni idea.....
Gracias de nuevo por la ayuda y saludetes
