Septiembre 19, 2026, 06:15:59 am
Shuflo funciona a trompicones?
Iniciado por tomasonazo, Febrero 25, 2019, 07:34:05 am
tomasonazo
Saludos a todos, tengo una bomba Shuflo 8000 de 6lts el minuto, que un segundo iba bien y de repente  .loco1 funciona intermitentemente. Digamos quecada seis segundos bombea un poco de agua, pero no sé porque. He desmontado la bomba y las escobillas bien todo para estar en orden y he conectado los cables del sensor de presión para que no influyan, y sigue cada seis segundos.
No entiendo si una bomba es esencialmente un motor eléctrico, porque no funciona como debe?
PS la batería también está a 12.8 v
tomasonazo
Me autocontesto, se quemó un poco el cobre del motor y la protección solo lo permitía funcionar en pequeñas ráfagas, pero vamos irreparable
Camper Lula
La mia funciona igual cuando abres poco el grifo y es nueva, sabes si eso es normal?
Hay un tornillo para jugar con la presión
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
salvardu
Si es normal, pero a la larga puede resultar perjudicial. Para solucionarlo necesitas poner un vaso de expansión. Échale un ojo al brico del compañero POPIT5:  Vaso de expansión en GV
