en una t4 california tdi del 97¿batería de más capacidad en hueco original?
Iniciado por pacotoledo, Febrero 14, 2019, 17:51:25 pm
pacotoledo
Hola tenía esta cuestión, actualmente tengo 90 ah pero se me queda corto, había pensado en ultracell 150, ¿alguien con mi misma furgo me puede decir que batería ha montado de bastante capacidad?
Muchas gracias y birras para todos!
Amatxomila
Cita de: pacotoledo en Febrero 14, 2019, 17:51:25 pm
Hablas de principal o de segunda batería? Estoy buscando información de cuál batería de 120 o más ah, ( para nevera de compresor, luces led y carga de móviles) cabe bajó el asiento de la T4 del 98. No tengo claro si pueden ir tumbadas o no. Hay información contradictoria. Alguien me da luz, por favor?
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
roKopep
Cita de: Amatxomila en Febrero 15, 2019, 15:11:35 pm
el compañero se refiere a la segunda bateria..
respecto a lo q preguntas, si necesitas una bateria solo para alimentar lo que comentas, con una de 100AH ya tiras millas, a ser posible una de gel o bien una de las selladas marca Ultracell. Si fuera gel o sellada no hay problema para ponerlas tumbada, no pasa nada. LAs de acido ni se te ocurra tumbarlas. Mi T4 tambien es del 98 y en el hueco del asiento del copiloto llevo una ultracell de 100AH, tumbada con los bornes hacia atras y cabe perfecta, funciona como el primer dia y es q la puse hace ya 6 añitos. Quizas la de 120 cabria tambien pero seria medir el hueco antes de comprar nada desde luego.
saludos  ;)
roKopep
no te he dicho nada porque no me se las medidas del hueco original de las calis...
Seguro algun compañero te contesta rapido,
saludos  :)
chivi79
Yo en su día estuve buscando también la batería más grande que entrara en mi California del 93.
Y esta entra justa justa.
Amatxomila
Cita de: roKopep en Febrero 15, 2019, 17:37:06 pm
saludos  ;)
Muchísimas gracias, tienes placa solar? La ves necesaria?
Amatxomila
saludos  ;)
Mediré, pero hay bastante diferencia de tamaño entre la de 100 y 120. Por cierto, las he visto más frecuentemente ubicadas bajó el asiento del piloto. Tu elección está basada en algo? O es indiferente? Mil gracias de nuevo
roKopep
Cita de: Amatxomila en Febrero 15, 2019, 22:14:04 pm
Si,  llevo una de 100w. Lo de llevar placa depende de cada uno, del uso q le das a la furgo y según donde y como te mueves con ella. Si eres de estar en camping y tienes entrada de 220v pues puedes hacer totalmente a menos de ella. Así mismo si eres más culo inquieto y no pasas más de dos o tres días en el mismo sitio pues tampoco te hace mucha falta. Pero si te apetece irte por ahí a tu bola y quedarte parada más tiempo pues para mi es imprescindible. Para mi ha sido una buena inversion porque le saco mucho provecho y me da mucha independencua, especialmente en verano. A la bateria tengo conectados varios  consumos, luces varias, tomas varias, usb, móvil, nevera de compresor, bomba de agua, ordenador... prácticamente lo mismo q tu.
roKopep
Cita de: Amatxomila en Febrero 15, 2019, 22:17:56 pm
Da exactamente igual su ubicación, yo la puse bajo el asiento del piloto porque tengo asiento copiloto doble y por debajo lo he llenado de otros cacharros grandes...
Saludos  ;)
Jmsc
Cita de: chivi79 en Febrero 15, 2019, 19:08:37 pm
Me causa curiosidad ver el hueco que tienes al lado de la batería hacia el chasis, vino así o es hecho?
La mía viene sellada con una madera a lo largo :)
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
chivi79
Cita de: juliosanchezcabrera en Febrero 15, 2019, 23:06:25 pm
Ese hueco originalmente viene tapado con una madera.
Yo corté la madera y le puse una puerta de acceso desde la parte trasera.al final queda un hueco muy amplio.
Para que te hagas una idea en ese hueco llevo toda la herramienta que necesito para la furgo (y llevo de todo).un compresor para hinchar las ruedas ,una bomba para la barca hinchable ,bote de grasa,3 en 1 ,tornillos varios ,palo alumino extensible, pinzas de arranque,trapos ,bridas.maneral de carraca e incluso una palanca para aflojar las ruedas.etc...jejeje hay que aprovechar los espacios.
