Noviembre 14, 2026, 06:53:07 am
Panel solar flexible, carga muy lento
Iniciado por Titotitoeee, Febrero 13, 2019, 18:02:04 pm
Titotitoeee
Febrero 13, 2019, 18:02:04 pm Ultima modificación: Febrero 14, 2019, 19:58:36 pm por Titotitoeee
Hola tengo una duda. Acabo de medir el amperaje que va del panel al regulador y me da 0.4A ... Es eso normal? El voltaje me da 18v y el panel es de 100w, será que el regulador que está regulando la entrada? La batería está casi llena pero no se me parece raro, si alguien me puede iluminar ... gracias chicos
bengoa
Si la batería esta casi llena es posible que el amperaje sea bajo por que el controlador no esta consumiendo, lo cual seria normal. También ten en cuenta que las baterías pierden capacidad con el tiempo. Lo suyo es que pruebes de nuevo cuando la batería este medio bacía, o encender todas las cargas que puedas de la furgoneta (bomba de agua, luces, etc...) y ver si puede con lo que llega del panel solo o tiene que tirar de la batería.
También ten en cuenta que en la mayoría de los paneles solares, una pequeña sombra en una parte del panel puede hacer que todo el panel no de corriente.
Un saludo!
Titotitoeee
Gracias compi! Iré comprobando, tanto la batería 75ah como el panel 100w es nuevo, el tema esque conectada la nevera la batería baja rápidamente,aún con el panel conectado y la nevera está consumiendo 4A, por eso me extraña todo, no sé.
ttakunttakun
Titotitoeee
Cita de: ttakunttakun en Febrero 15, 2019, 11:36:26 am
Que panel es?
Pues un panel semiflexible de estos chinos de 100w, el tema es que carga a 0.4 o asi
ttakunttakun
Febrero 15, 2019, 20:47:12 pm #5 Ultima modificación: Febrero 15, 2019, 21:01:07 pm por ttakunttakun
Cita de: Titotitoeee en Febrero 15, 2019, 13:21:03 pm
Puede que ahí esté el tema...que no chuta muy allá
P. D que conste que no entiendo de placas y estoy mirando yo para ponerlo en mi furgo una baratilla y sí que he leído en muchas opiniones de placas chinas quw aveces no funcionan muy allá si no dás con la marca adecuada
Titotitoeee
Pero lo acabo de instalar. No creo que ya rompiera! Y los vatios los da bien 19v
ttakunttakun
Cita de: Titotitoeee en Febrero 15, 2019, 21:26:53 pm
Romper no pero defectuoso?
prisamata
Cuando hiciste esa medición,qué hora del día era y qué tiempo hacía?Qué voltaje tenía la batería en esos momentos?
Tienes la posibilidad de probar el panel con otro regulador?Los chinorris son lo peor,una placa china vale bien,pero un regulador cutre te lo manda todo al traste.
ttakunttakun
Y que panel "chino" funciona bien? Y regulador?
Kiyo74
Kiyo74
Argui1
Cita de: Titotitoeee en Febrero 16, 2019, 08:26:11 am
.   Ostiasss! Pero no hay que medir la intensidad en serie con el regulador?
Estan midiendo corriente en cortocircuito. Sin carga.
Cierran terminales de panel con el multimetro.
