Noviembre 24, 2026, 13:13:18 pm
ASIENTO GIRATORIO T3
Iniciado por rosa, Noviembre 13, 2006, 21:06:15 pm
rosa
Noviembre 13, 2006, 21:06:15 pm Ultima modificación: Noviembre 13, 2006, 22:33:09 pm por rosa
El asiento giratorio de t3 consta de 3 placas,que en la vw salen unos 150 euros los 3,en las furgos que viene de serie,la placa base esta soldada a las guias del asiento,yo despues de mucho pensar lo puse de otra manera.
Lo primero que hay que hacer ,es sacar el asiento,para eso se tira el asiento para adelante hasta que hace tope y despues se levanta para arriba la palanca que hace el tope y se saca
Lo siguiente es presentar la placa base sobre las guias del asiento
una vez presentado,yo procedi a hacer2 agujeros en el lado izquierdo de las guias y se ponen las tuercas por debajo del hueco del asiento.
las tuercas las puse de cabeza redonda,para que no interfiera con la placa que va encima y para el lado derecho decidi remacharlos con unos remaches de 5 milimetros de diametro y 10 milimetros de largo,con unas arandelas,estos remaches estan directamente sobre las guias y son de acero inox que son de lo mas resistente,decidi no ponerle tornillos en este lado,porque atraviesas la furgoneta por el paso de rueda,y de esta manera remachas directamente sobre la guia y en un futuro si se quiere, se puede sacar sin problemas y poner el asiento sobre las guias originales.
A continuacion se presenta la base que va encima y se encaja en la forma redonda que tiene la placa base,no tiene mas,se pone encima y ya esta,lo que sujeta esta placa ,es una placa redonda que va atornillada a los 4 esparragos que tiene la placa base,esta placa redonda tiene una varilla que hay que meterla a traves de las 2 placas
Los 4 topes blancos que se ven ,son4 topes de estanteria de teflon de los que hay para poner las estanterias en los armarios ,estan limados un poco para quitar las aristas y que se adapte a la forma de la placa intermedia,estan remachados tambien,esta solucion es para que no se mueva la placa intermedia,por que los topes originales ,estan agotados en la vw.
una vez puestos los 4 tornillos en la ultima placa,la manera de girar el asiento ,es tirar hacia abajo de la argolla y girar el asiento y esta de como queda todo el conjunto colocado
ahora solo falta colocar el asiento
Y este es el resultado,que como se ve se gana en espacio y es muy comodo a la hora de que una persona puede echar la siesta en el asiento cama y el otro puede estar sentado en el otro,o 3 personas estar charlando tranquilamente y viendose las caras
Una cosa a tener en cuenta ,es la tapa de debajo del asiento,al poner la placa base,esta interfiere en la tapa y hay que cortarla,lo mas facil,es sacarla,se tira de la moqueta,que como se ve ,va con 2 tiras de una especie de pegamento que es como la silicona,se retira y cuando se acaba se vuelve a poner y se queda pegada,para sacar la tapa va con 2 remaches de 2 milimetros o asi son pequeñitos, se sacan con una broca,se corta y se pone,esta tapa se fija con 2 grapas que lleva,para el lado derecho se echa hacia atras la grapa hasta el tope que tiene igual que el original,pero un poco mas atras,es como una especie de redondo que sobresale,en el otro lado,tiene un agujero roscado,meti un tornillo de cabeza redonda y es aqui donde se pone la grapa para que clipe
yo por ejemplo,no corte el sobrante de moqueta,lo meto debajo de la placa y este es el resultado
Pues ya esta en una hora o dos horas esta solucionado,todo el tema,he mirado precios de giratorios y en este caso creo que la solucion mas barata es la de vw ,espero que os guste el brico.
P.D ¿Entra este brico en el brico del mes?
AlvaroT3
Rosa, muchisimas gracias. Me ha venido de perlas ya que es el proximo brico que voy a hacerle a la furgo.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡mil gracias!!!!!!!!!!!!
rosa
!!!Que todavia no he acabado!!!
AlvaroT3
ya, pero gracias de todos modos. Lo estoy imprimiendo para guardarlo en una carpeta en la furgo para cuando me ponga a ello
montesremotedev
muuuuuuuuuuy wenoooooo!!!!  va a tener mucho exito q es un brico muy solicitado... .palmas .palmas .palmas
https://montesremotedev.com
AlvaroT3
yo, a la espera de que se edite el famoso libro (el deseado) me estoy imprimiendo las informaciones y las llevo en una carpeta en la furgo
rosa
Bueno majos, a esperar el siguiente,el famoso intercooler,que lo tengo que poner y las ruedas de 16" para una syncro14",estoy en ello a falta de ultimar detalles.
4
yo ya tengo el motor montao,no lo e probao,espero k vaya bien arggg,lo del intercoold se lo dije al del taller y me dijo k no se lo montaba pk no cabe,arggg,chapuxillas,espero k en la kedada algun esperto me de su opinion si cabe o no,y k no me deje tirao en le kamino klaro,en fin aver si la vpo probando,en mi syncro k tiene ruedas de 16 las gomas estan estan,no se en k nivel de gastamiento,pero pone 205 16,y kual es su perfil????
Amedio
Si no pone perfil, es que es 80%
saRastaman
Yo quiero esa base y 2 asientos con posabrazos!!!!  .baba
Peace, love & unity! Rastafarai bless
