Problema electroventiladores no saltan nunca
Iniciado por Hugo_fe, Enero 27, 2019, 15:08:16 pm
Hugo_fe
Hola buenas,
Soy nuevo en el foro y acabo de adquirir una Caravellle 2.5 TDI 130cv del 2005, y los electroventiladores no saltan nunca, ni poniendo el aire acondicionado ni cuando la tengo rato encendida y llega la aguja de temperatura a 90grados, y deberían saltar imagino, no sé si a alguien le ha sucedido lo mismo porque es algo que me tiene con la oreja detrás de la mosca.
Muchas gracias.
mamasita
Enero 27, 2019, 16:49:03 pm #1 Ultima modificación: Enero 28, 2019, 12:57:00 pm por mamasita
Buenas, haz una prueba de continuidad cuando creas que está caliente... el termostato debería abrir a 87* ,comprueba que abre tocando el manguito de entrada al radiador.
Hugo_fe
Buenas, probaré haber lo que me comentas haber.
Gracias.
peloplata
buenas noches Hugo-Fe creo que la casa vw mando unas cartas a los propietarios para reparar
esa averia en la casa vw por lo visto es un defecto de fabrica...Saludos ya me dices como vas con eso
Ivooldschool
Hola a todos, tengo una VW California 2004 2.5 Tdi 130cv axd
 Al meter el ordenador en el taller me salen dos errores:
-18617 Sensor temp agua 2
-18308 Ventilador radiador mando dos, interrupcion cortocircuito masa.
Hemos comprobado que al subir de temperatura el electroventilador no salta y los erros no se borran.
A alguien le ha pasado algo similar?
