Renovación manguera y regulador de gas [James Cook 316]
Iniciado por ooznak, Enero 20, 2019, 12:28:10 pm
ooznak
Enero 20, 2019, 12:28:10 pm Ultima modificación: Enero 21, 2019, 09:55:07 am por falco
hola, buscando información para renovar la manguera de gas de una James Cook de 2006 finalmente obtuve respuesta de una tienda alemana:
Cita de: ooznak en Enero 01, 2019, 20:59:56 pm
Feliz año nuevo antes de nada!  .palmas
estas tres referencias me han pasado desde la página en la que pregunté:
https://www.gasprofi24.de/gas-und-technik/schlaeuche/gok-gasschlauch-propan-1-4-x-8-mm-40-cm/a-4252/
https://www.gasprofi24.de/gas-und-technik/ersatzteile/gok-verbindungsstueck-rst-8-x-rst-8-x-50-mm-fuer-rohrleitungen-mit-stahl-schneidring-fuer-stahlrohre/a-3870/
y el regulador, que suponiendo que ya tendrá más de 10 años también estaría bien cambiarlo:
https://www.gasprofi24.de/gas-und-technik/regler-druckminderer/gok-caravanregler-30-mbar-1-2-kg-h/a-7415/
Cita de: ooznak en Enero 01, 2019, 21:30:27 pm
se me había olvidado, también les pregunté por el adaptador para bombonas de camping gas:
https://www.gasprofi24.de/gas-und-technik/regler-druckminderer/gok-gaz-sicherheitsflaschenventil/a-4163/
ooznak
ooznak
y esta la manguera y adaptador (o como se llame  :roll:) comprados:
la punta que va al regulador:
la punta que descartamos y donde ponemos el adaptador, y luego a la conexión de la furgo:
el adaptador:
y la conexion  a boteela de campingaz:
yo he aprovechado y comprado nuevo también el regulador. así ya sé que todo es nuevo.
ooznak
se agradecería cualquier consejo de alguien del gremio o con más experiencia que yo ...
está todo ok así montado? o veis algo que hay que modificar?
colo
Joe ooznak, vaya trabajo mas bien hecho tío! .palmas .palmas .ereselmejor
Con este tutorial no hay quien falle a la hora de renovar la tubos de gas de nuestras cooks. :-*
MAS Y MEJOR....
vitu101
ooznak
kangrena
Marzo 03, 2019, 17:41:13 pm #7 Ultima modificación: Marzo 03, 2019, 18:30:24 pm por kangrena
Pues viendo las fotos de la conexión fija de la furgo, me da que es exactamente la misma que en las t4 californias, en esa página compré la lira que va de la cocina a la instalación fija, que lleva una conexión rápida y por lo que veo....me voy a arriesgar y voy a pedir lo mismo para renovar la lira que va del regulador (por cierto, el mismo que en las calis) a la rosca de la primera foto!
En la información de vitu101 compruebo que en mi caso sí que se necesita un adaptador. La rosca a izquierdas va directa al regulador, lo malo es la otra conexión, que necesita lo que ha puesto Ooznak, un macho con su cono y rosca a derecha y luego a la lira.
En cuanto me llegue y compruebe que va bien el invento lo informo. He pedido de casi todo...mirad en la página de reimo que algunas cosas están más baratas, lo malo de pedir en un sitio y en otro son los gastos de envío.
¿Es difícil colocar el adaptador? ¿Apriete?
Cuando desmonté mis liras ví que llevaban como alguna pasta, ya reseca...le ponéis algo? o bastará con un buen apretón?
vitu101
Hola
En la web de reimo hay como un pegamento para eso. Yo creo que no es imprescindible.lo de reimo es como un tubito pequeño. Yo le puse sika... de momento parece que bien porque ni huele ni ha pitado el sensor...
kangrena
Gracias gracias
Todo ha servido también para la t4 California. He actualizado un hilo que abrí en su día sobre el tema para que se vea que el sistema no es sólo válido para las JamesCook.
.palmas
https://www.furgovw.org/index.php?topic=293184.msg4528803#msg4528803
begomarquez
estoy sustituyendo las gomas del gas y no consiguo aflojar una de las tuercas,
ya no sé que hacer. No quiero romperla. Alguien ha tenido este problema.
Leo este hilo pero no encuentro respuestas.
Un fontanero que vino a verla me comentaba que cambiara la instalación completa: tendría que soldar en la parte baja del fregadero un nuevo tubo de salida y sacarlo por detrás, y cambiar el regulador que va a la bombona. Parece sencillo, pero prefiero dejar la furgo como viene de seria, no?....alguien puede ayudarme.
Muchas gracias.
begomarquez
Marzo 24, 2021, 09:15:37 am #11 Ultima modificación: Marzo 24, 2021, 09:18:19 am por begomarquez
Esta es la tuerca.
Para subir las fotos se te ha pasado darle a enviar. Sigue este tutorial.
Tutorial de la galería del foro.
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
tra´fi:k
Perdoname si digo algo obvio: has mirado que no vaya con la rosca al sentido contrario?
  En los tubos del gas es habitual. Para distinguirlas las tuercas tienen una muesca.
Mis viajes
ooznak
aquí puedes ver las muescas que te comenta tra´fi:k
