Noviembre 23, 2026, 07:41:38 am
Ayuda esquema electrico. Por favor!!
Iniciado por Laiamendez, Enero 19, 2019, 23:34:16 pm
Laiamendez
Buenas a todxs, estoy haciendo el esquema eléctrico y me surgen algunas dudas. Si hay alguna alma  piadosa que le dedique unos minutillos de su tiempo a revisarlo, estaría muy agradecida.
En el esquema he puesto los metros que hay de cable y su sección, los amperios de los consumibles y creo que todos los datos necesarios. Sólo he puesto los positivos.
Ahi van las dudas
DUDAS
INVERSOR
1.- de cuantos amperios pongo el magnetotermicp y el diferencial si el inversor es de 800W
2.- que fusible le pongo al inversor?
BATERIA
3.-los fusibles entre las baterías son de 80 amperios, este exactamente, esta bien?
https://www.amazon.es/gp/product/B074CDCR9G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
4.- ese fusible se supone que lleva un interruptor... si voy ha hacer un viaje muy largo y la segunda batería ya esta cargada y no quiero que siga cargandose, puedo desconectar de ese interruptor? No pasa nada porque el rele se quede en funcionamiento?
RELE
5.- el rele de 200 Amperios es demasiado para mi instalación?
6.- que fusible poner y que sección de cable entre la bobina y el relé en el pin86?
DISPLAY
7.- el fusible de 20 A entre el display y la placa es necesario?
Muchisimas gracias!!!!!!
manelbus
Cita de: Laiamendez en Enero 19, 2019, 23:34:16 pm
Ahi van las dudas
DUDAS
INVERSOR
Con un magneto de 6A te protege el inversor.. el diferencial mas bien por si te coges a una red electrica con cable externo... en ese caso, diferencial 2 polos 30 mA 40A. Magneto de 16A de 2 polos igual..
Imagino que lleva uno interno.. pero con uno rearmable de 5A sobrada
BATERIA
Yo pondría 100A
Si el relé es inteligente (vale poco más que uno que no lo sea.. un nagares iría de perlas) no hace falta desconectar. Utiliza ese interruptor cuanto no uses batería, mejor... para que no se vacíe la carga. Yo la tengo en hivernación con un cargador poco potente.. es la mejor manera de mantener la vida útil.
RELE
Está bien
Fusible de 100A.
La bobina... te refieres alternador? No recuerdo qué pin es ese... pero si és de salida de alternador, mínimo 10mm diámetro de sección, e ideal de 16mm
DISPLAY
Todos los fusibles son para proteger.. mejor poner que no poner.. no es lo que vale...
Buenas Laia. Te llamas como mi mujer!
Te he respondido seguido a tus preguntas.. soy electromecánico , no de coches, pero creo que te he respondido correctamente. Si alguien me corrige... entre todos lo haremos mejor.
minibus mercedes sprinter 412d
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343883.0
loratpenat
Enero 20, 2019, 14:05:57 pm #2 Ultima modificación: Enero 23, 2019, 02:48:01 am por loratpenat
Ahi van las dudas
DUDAS
INVERSOR
El magnetotérmico se pone para proteger al cable del sobrecalentamiento del aislante, dependerá del cable que pongas.
Para 1,5 mm2, 10 A
        2,5 mm2, 15 A
        4 mm2, 20 A
        6 mm2, 25 A
      10 mm2, 34 A
      16 mm2, 45 A
      25 mm2, 59 A ... etcétera
El diferencial, con que pongas uno de alta sensibilidad (30 mA) tienes bastante.
   Pues depende del cable que pongas. Con 10 A para cable de 1,5 mm2 vas que te matas
BATERIA
Pues va a ser que no. Para cable de 25 mm2 el maximo es de 59A (vale, que sean 60A)
Y además, en un circuito basta con intercalar un elemento de protección. Si pones dos, sobra uno.
Y, por supuesto, el cable de retorno (el negativo) de cada circuito debe tener AL MENOS la misma sección que el principal y estar todos conectados al chasis EN UN SOLO PUNTO, normalemnte cerca de la batería principal
No te compliques la vida, el sistema de carga del alternador te mantendrá cargadas las dos baterías, sin sobrecargar ninguna. Una vez cargada no seguirá cargándose, el automatismo
de carga del alternadfor sólo suministrará la corriente necesaria para alimentar todos los receptores de la furgo, manteniendo ambas baterías al 100%
RELE
En mi pueblo dicen que para que haya bastante, tiene que sobrar. A mi me enseñaron en la escuela a usar un factor de seguridad de 2.5,  para 60 A con uno de 150A vas de lujo, con uno de 200A, arrasas
No uses demasiadas secciones de cable diferentes. Con uno de 1,5 mm2 y un fusible de 10A vas bien
DISPLAY
Para nada
Hola
Quería puntualizar un par de cosas:
- Tu dibujo, como diagrama conceptual está bien, como esquema eléctrico, kk. Lo importante de un esquema es mostrar los circuitos y sus conexiones. No has puesto ninguna conexión (excepto las luces LED). las líneas entran y salen de las cajitas y no sabemos como están conectadas.
- Los fusibles protegen los cables del sobrecalentamiento del forro aislante y del incendio correspondiente. No tengas cables de demasiadas secciones, usa solo unas cuantas (1,5, 2,5, ...)y fusibles, lo mismo, (10A para 1,5 mm2 y 15 A para 2,5 mm2 y poco más).
- No te preocupes de las caídas de tensión en los cables. Para cables de uno o dos metros, no vas a tener problemas.
-Una placa solar de 200W no te va a dar 200W ni de coña. Si la inclinas perpendicular al sol, a mediodía sin nubes ni contaminación, ni polvo, ni dispersión te dará casi 200W. En circunstancias normales y colocada en posición horizontal te dará una miseria. Pon la furgo al sol, mide la corriente de la placa y no te cabrees demasiado.
Suerte. Saludos
