Problemas continuos en la egr de la nissan primastar
Iniciado por ametz2015, Enero 18, 2019, 16:59:24 pm
ametz2015
Hola compañeros:
Tengo una Nissan Primastar 1.9 100cv, del 2006, que me tiene loca con problemas de potencia, y he decidido compartirlo en este foro, para ver si es un problema común o "me ha tocado".
Hace 4 años le cambié la egr, me dejó tirada tras un viaje de 1000km. No pasaron dos años, y volvió a dar error de egr. Hubo que volver a cambiar.
Un mecánico me dijo que el problema era mi forma de conducir, que para evitar que la suciedad lo obstruyera era mejor llevar el motor revolucionado.
Así lo hice; año y medio después, me vuelve a dar problemas, otra vez está sucio.
¿A todos se os ensucia asi de rápido?
¿Puede ser que esté sucio el colector de admisión y suelte la "mierda" sobre la egr?
¿me ha salido la furo mal?
Muchas gracias
Kiyo74
Hola ametz2015
Tengo una trafic 1.9 dci 100 cv. Le cambié la egr hace más de un año. De momento no me da problema, pero espero que me lo de....
El mecánico te dijo la verdad, que se suele ensuciar dependiendo de la conducción. Y lo de llevarla subida de vueltas más de lo habitual es correcto. Pero también es necesario limpiar el colector de admisión cuando se limpia o se cambia la egr ¿Te lo hicieron cuando la cambiaste?
ametz2015
Kiyo74
Armenteirano 25
Subida de vueltas,pero tambien trajectos largos y por autovia/autopista,subida de vueltas en ciudad no ayuda mucho
(si es que lo haces)
TuliPulpo 🌷🐙 Peugeot Boxer Combi9
                                 2.2 100cv 2007
ametz2015
Muchas gracias a todos;
¿sabéis cuanto me puede costar limpiarlo?
¿me podéis recomendar algún sitio económico en Bizkaia?
(sin querer abusar....)
ametz2015
Cita de: Armenteirano 25 en Enero 18, 2019, 20:58:07 pm
Si que lo hago, si, el incremento en coste de gasoil por kilómetro da fe de ello  :'( :'(
Armenteirano 25
No se lo cuesta eso,pero por algun lado e leido que tambien hay una especie de spray para evaporizar
directamente en el tubo del filtro de aire para limpiar la egr.
Aunque personalmente pienso que siempre queda mas limpio desmontandolo y limpiarlo manualmente
                                 2.2 100cv 2007
Superlimako
Hola Ametz,
Te dejo este enlace,te sera util
https://www.furgovw.org/index.php?topic=259520.0
Mi consejo es limpiar y desconectar.Si tienes alguna duda ya diras.Saludos
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
ametz2015
Cita de: Superlimako en Enero 19, 2019, 23:57:27 pm
Hola Ametz,
El enlace esta genial, me gustaria tener valor para hacerlo..., pero no lo tengo.....
ametz2015
Cita de: Armenteirano 25 en Enero 19, 2019, 22:05:53 pm
Si, lo conozco, me lo echaron en una ocasión, pero, solo lo hizo durar un mes mas.....
Superlimako
Cita de: ametz2015 en Enero 20, 2019, 13:58:41 pm
Al menos ya sabes que no la tienes que cambiar.
Puedes ir al taller y decirle que te haga una limpieza.No te cobraran demasiado,maximo 1 o 1,5 horas de mano de obra.
Luego tu misma la desconectas y ya lo tienes.
Armenteirano 25
Igual si le enseñas el enlace a alguien que sea un poco manitas,te puede echar una mano,
tampoco no estan cumplicado.Suerte
                                 2.2 100cv 2007
linaresvet
si no te atreves a desmontar, solo es cuestion de ir echandole un poco de spray cada semana o cada 15 dias y listo.... .palmas
Kiyo74
Esos sprays para limpiar válvulas egr, si no se aplican bien, puede ser perjudicial para el motor....  Así que tened mucho cuidado al aplicarlo. Leed muy bien las instrucciones y seguidlas a rajatabla...
