Septiembre 29, 2026, 09:38:01 am
Calefaccion estacionaria?
Iniciado por frankys, Enero 15, 2019, 21:04:56 pm
frankys
Muy buenas foreros tengo una T5 multivan starline del 2007 y tengo una duda,el caso es que en invierno cuando bajan las temperaturas detecto al bajar al parking y parar la furgo sale un humo blanco por debajo y se escucha como un ventilador..
El humo huele fatal al cabo de unos minutos para de salir humo y se para el ventilador.
Sabriais decirme si es algun tipo de calefa estacionaria o algun tipo de calentador?
Gracias de antemano.
Enviado desde mi HUAWEI G7-L01 mediante Tapatalk
Trencalòs
Enero 15, 2019, 21:35:38 pm #1 Ultima modificación: Enero 15, 2019, 21:37:15 pm por Trencalòs
Cita de: frankys en Enero 15, 2019, 21:04:56 pm
Es el hydronic.
En el montante de la puerta del conductor suele haber una pegatina donde te indica si llevas el hydronic Webasto (calentador) o no lo llevas.
frankys
Gracias por a info....entiendo que no es una calefa estacionaria y tampoco la puedo aprobechar para ello no?que utilidad tiene entoces?
CAMPERVOY
franky,
          sirve para calentar el motor cuando hace frío. Se pone en funcionamiento automáticamente con temperatura ambiental por debajo de 8º o así. Si tira humo, cuando lleve unos minutos funcionando, lo normal es que deje de tirar humo y funcione mejor. Supongo que puede influir que lleve mucho tiempo sin entrar en funcionamiento..
Un saludo,
Anton
alexis pereira olivero
A MI ME PASA LO MISMO EN LA STAR LINE ,JAJAJAJA.
AL PRINCIPIO ESTUVE A PUNTO DE DESCONECTAR LA BATERIA ME ASUSTE LA VERDAD,YA  QUE FUE EN LA COCHERA Y EL HUMO ERA MAS ESCANDALOSO AL ESTAR CERRADO INCLUSO LA LLEVE AL TALLER PARA QUE LA MIRARAN Y EN PRINCIPIO TODO BIEN
Si no se vive el presente no hay nada que augure que el futuro será mejor
frankys
Muchas gracias por la info camperboy
