Noviembre 16, 2026, 10:22:51 am
Error Eberspacher
Iniciado por Lulavan, Enero 10, 2019, 01:29:07 am
Lulavan
Buenas noches.
Instalamos nuestra calefacción estática Eberpacher hace 2 semanas, y hemos empezado a viajar. Sólo hace 3 semanas que la tenemos instalada y nos encontramos que nos da "Error".
No indica ningún código concreto. Hasta ahora había funcionado perfectamente, pero ahora, se enciende, da calor durante unos minutos, y de repente aparece la palabra "Error", y empieza a salir aire frío.
Hemos revisado los fusibles, a encenderla con la furgo arrancada, a revisar los conductos que no estén tapados.
Nada. Al apagarla, y volverla a encender vuelve a pasar lo mismo. Estamos en la montaña pelados de frío.
Alguna idea o consejo?
prisamata
Cita de: Lulavan en Enero 10, 2019, 01:29:07 am
Buenas noches.
Probad a desconectar todos los fusibles durante cinco minutoa y probad de nuevo.A veces se les queda el error en la memoria y necesitan resetear.
¿Qué mando tenéis?
Lulavan
Ya habíamos desconectado los fusibles. Hemos intentado todo lo que sabemos (que es poco).
https://www.camperbaos.es/mando-programador-calefaccion-eberspacher-autocaravanas.html
Airtronic D2.
No consigo adjuntar la foto. Espero que este enlace sirva
antolomi
A mí me pasa exactamente lo mismo. Habéis solucionado el problema?
Lulavan
Sí, era por una incorrecta instalación. Los tubos tenían demasiados grados de giro, y un conector que unía entrada y salida de aire. La máquina se "ahogaba", y no conseguía rendir. Hemos llevado la furgo a un especialistapoco de eberpacher, nos ha cambiado los tubos, colocándolos correctamente, y ahora funciona mejor que el primer día.
Otro de los inconvenientes que teníamos era que no sabíamos la combinación de botines para que la pantalla nos indicade el número de error. Ahora ya sabemos buscarlo para futuras ocasiones.
antolomi
celtas69
Cita de: Lulavan en Enero 24, 2019, 21:44:26 pmSí, era por una incorrecta instalación. Los tubos tenían demasiados grados de giro, y un conector que unía entrada y salida de aire. La máquina se "ahogaba", y no conseguía rendir. Hemos llevado la furgo a un especialistapoco de eberpacher, nos ha cambiado los tubos, colocándolos correctamente, y ahora funciona mejor que el primer día.
Hola Lulavan, estamos teniendo el mismo fallo que vosotros, la encendemos y al poco se apaga y sale error, ¿podrías decirme cuál es la combinación de botones para saber el número del error?
Muchas gracias!!
barrancat
Cita de: celtas69 en Noviembre 20, 2020, 23:16:16 pmHola Lulavan, estamos teniendo el mismo fallo que vosotros, la encendemos y al poco se apaga y sale error, ¿podrías decirme cuál es la combinación de botones para saber el número del error?
No sé si esto te puede servir:
https://www.dieselheat.com.au/wp-content/uploads/Airtronic-D2-Troubleshooter-Repair-Manual.pdf
https://www.dieselheat.com.au/wp-content/uploads/Airtronic_D2_D4_Fault_Codes.pdf
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
