Noviembre 13, 2026, 13:30:37 pm
Fallo luces largas
Iniciado por villi007, Enero 07, 2019, 08:16:00 am
villi007
Buenas compañeros/as
A ver si alguien me puede ayudar, desde hace unos días que me falla las luces largas, si bien puedo hacer rafagas con las luces largas no se acitvan correctamente y no consigo queden encendidas , y tengo que estar con la palanca activada todo el rato para que funcionen.
He visto que se puede comprar palanca recambio, agradecería alguien me indique si solo tengo cambiar la palanca o el fallo puede venir de otro lado.
SoyGenin
Cita de: villi007 en Enero 07, 2019, 08:16:00 am
Lo mas normal es que sea la palanca, pero también puede ser que se haya aflojado. Quita el volante y mira si los tres tornillos que sujetan las manetas están apretadas. Si no hay holguras, es la maneta.
+gvr
Tienes del conjunto bombín/clausor bien, sin desgaste? te digo por que lleve un tiempo un clausor nuevo comprado en la VW pero que no era exactamente igual que el anterior de fábrica y me dió bastantes problemas y en una ocasión me encendía el motor pero no las luces cortas, iba con las de posición pero las largas en ese caso no me enganchaban porque solo lo hace con las cortas activadas...
También puede ser solo la palanca imagino
villi007
ok gracias , a ver si mañana tarde lo puedo mirar
furgobike
Buenas
A mi se me iba la larga en una de las luces y resultó ser el fusible q estaba flojo.
Pero me da que si son en los dos faros va a ser de la palanca.
Suerte
Con mi furgo.... a cualquier parte
Titotitoeee
