Septiembre 30, 2026, 18:34:17 pm
Aire acondicionado tipo pingüino a 12 v
Iniciado por JaimeMB100, Enero 05, 2019, 16:20:59 pm
JaimeMB100
Hola,
Llevo calentándome la cabeza con lo de llevar aire acondicionado dentro del habitáculo ya que los días en verano a veces son insoportables. Navegando por la web me he encontrado con esto.
https://www.banggood.com/es/12V-24V-Small-Car-Air-Conditioning-Air-Dehumidifier-Modified-Air-Conditioner-Evaporator-Hangs-Up-p-1347226.html?gmcCountry=ES&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=pla-all2-es-pc&gclid=Cj0KCQiApbzhBRDKARIsAIvZue9gJlM9MNG9tbPeLW1sKpoEf-7I3brrHeuOrWIG6TtcO8GUNrGFbiwaAoQ6EALw_wcB&ID=49552&cur_warehouse=CN
Es un evaporador-deshumidificador tipo split y parece que funciona a 12 v. El consumo son  "sólo" 100 W, lo cual creo que es un consumo bastante razonable. Lo que más me tira para atrás son las letras chinas de la pegatina y sobretodo el precio, que tampoco esta la cosa para hacer I+D+i ¿Alguien lo ha probado o conoce algo similar?¿Estamos ante la primera solución real para no asarnos en verano?
Saludos y espero vuestras respuestas.
abasel
eso es solo un evaporador, sin compresor y condensador no te sirve mas que de ventilador
con un inversor de unos 1500w puedes poner un pinguino de 500w como el que llevo yo, pero necesitas bastante bateria y placa, o tener el motor en marcha
JmGarciaM
JaimeMB100
Gracias por las respuestas, tengo claro que no es un aire acondicionado al uso pero lo que me ha llamado la atención es el consumo, 100 W y funciona a 12 v es decir 8,3 AH. Pienso que se podría tener encendido toda la noche con una buena batería AGM de 200 por eso quería saber si alguien tiene algo parecido.
prisamata
No funciona,es cuestión de termodinámica.
abasel
Cita de: JaimeMB100 en Enero 06, 2019, 21:04:23 pm
que no, que eso que pone el enlace es una parte de un aire acondicionado, si tienes aire acondicionado en la furgo podrias acoplarlo para la parte trasera, tal como hacen las ambulancias, pero necesitas tener el motor encendido para que funcione el compresor, eso no te vale para nada sin el resto de componentes
alkebi
Hola, yo quiero poner uno portatil tipo pinguino, pero de poca potencia, unos 500Yo he encontrado un htw de 520 w, pero no consigo saber cual es la potencia de arranque para el inversor, sabeis de alguno y datos de picis arranque? Gracias un saludo
abasel
Cita de: alkebi en Abril 17, 2019, 11:52:09 am
yo mínimo pondría un inversor de 1500w puesto que no solo es el arranque sino también la temperatura de funcionamiento
Lukiluc
Cita de: abasel en Enero 05, 2019, 21:14:18 pm
No se que pinguino llevas, yo todos los veo de mas potencia, pero si encontrar uno de esa potencia creo que serian unos 40Ah (no se los picos que puede dar de arranque), a pleno sol es decir con la placa cargando en mi caso una de 300Wpico 60celulas creo que podria tenerlo en marcha sin que la bateria descargara demasiado durante un par de horas, lo que talvez permitiria comer al medio dia tranquilamente.
Me has dado que pensar, voy a ver que encuentro y como lo instale para que el compresor quede fuera o tome el aire de fuera almenos.
