Noviembre 20, 2026, 16:58:37 pm
radiador externo de aceite
Iniciado por fuser, Diciembre 26, 2018, 22:37:59 pm
fuser
hola...queria preguntar si alguien a instalado un radiador externo de aceite y de que manera,mi problema es que la temperatura del aceite se dispara, llega casi a 115ºC que es cuando la paro y espero que baje para seguir...agradeceria cualquier consejo poder solucionar el problema saludos
so23
Seria fantasticonque dijeras de que vehiculo se trata y de si lleva una motorizacion no standard.
Una t1 o t2 no llegan a esas temperaturas a no ser q algo vaya mal...muy mal...
fuser
es una t2 2000cc inyeccion del año77....ya no se que hacer para que baje la temperatuara del aceite por eso preguntaba por el radiador externo
so23
Es un motor recien restaurado?
Para empezar cerciorate que el motor tiene todas sus chapas originales en su sitio y que el termostato funciona como es debido.
Que aceite usas?
fuser
si el motor esta recien restaurado,tiene todas las chapas y el termostato esta abierto permanentemente y  el aceite es un 20/50 mineral
so23
Un motor recien restaurado es normal que se caliente mas...
Pirque siempre abierto? No es bueno
Usa un 10w40, refrigera mas...y mira el avance...retrasandolo se calentara menos
fuser
ponerlo un aditivo a la nafta puede servir...
so23
Cita de: fuser en Diciembre 28, 2018, 16:37:22 pm
El unico aditivo que necesita un motor tipo 4 en el aceite es ZDDP...el arbol de levas es du talon de aquiles
