Dudas opción neumáticos 215-65-16
Iniciado por ttakunttakun, Diciembre 24, 2018, 12:31:31 pm
ttakunttakun
Diciembre 24, 2018, 12:31:31 pm Ultima modificación: Diciembre 24, 2018, 17:47:22 pm por ttakunttakun
Tengo una Trafic,lleva neumáticos 215-65-16 y en ficha solo aparecen esos mismos,en mi anterior Primastar y tengo constancia en mas Trafics en ficha vienen reflejadas 195-65-16 /205-65-16 / 215-65-16,alguien sabe si se puedo meter en ficha las otras dos medidas? Me intetesan las 195-65-16
P. D. En la puerta hay una pegatina que también marca presiones de las 195-65-16 y 205-65-16..
ttakunttakun
Nadie sabe nada..?supongo que sólo se puede montar lo que refleja la ficha técnica que en este caso es 215-65-16 pero a la mayoria o en muchas ocasiones refleja tambien 205-65-16 y 195-65-16....sabe alguien a dónde tengo que ir para meter esas medidas en ficha?si es ITV o Renault? y el plastazo que me darán?
Kiyo74
Buen día  ttakunttakun
Me gustaría poder ayudarte, pero no sé como puedes ampliar medidas en la ficha técnica (en el caso que se pueda :-\)....
En principio es como dices, que solo se puede montar la medida que aparece en la ficha...
A lo mejor preguntando en alguna itv.......no?
Suerte!
ttakunttakun
Si bueno,mi idea era -s-a,pasar por Renault e Itv..lo que pasa que me parece raro que en la mayoria de Primastar,Trafic y Vivaros vengan homologadas en ficha 195-65-16   205-65-16  y  215-65-16 y amí no...puede que porque sea Generation....mas que nada preguntaba por hacerme la idea de porqué es..o por dónde me pueden salir en la Itv...
Espartano
wena, feliz Navidad
te vasa la itv y les preguntas las correspondencias,..si son un poc amable, lo serán seguro..,  ;) te dan una lista con todas las equivalencias , no olvides el código de velocidad..ese si que lo tienes que respetar,
no hay problema con lo que comentas, si hay equivalencia puedes montar lo  que más te convenga
ttakunttakun
El tema es ese..que 195-65-16 y 205-65-16 no son equivalentes con 215-65-16...y en la mayoria de fichad de Trafics y sus "hermanos" vienen reflejadas las tres aún no siendo equivalentes..
gcm.alco
Cita de: ttakunttakun en Diciembre 25, 2018, 13:34:20 pm
Como te han dicho, te acercas a una ITV, y te tiene que decir todas las EQUIVALENCIAS, que tu vehículo puede llevar. Eso lo tienen que hacer si o si, no hace falta que sean súper amables o atentos, es una obligación que tienen.  Es más te dicen todas las medidas que tu vehículo pueda llevar no hace falta que sean equivalentes. Por ejemplo para r15 o r16 .
Otra cosa es que te han dicho del código de velocidad. Tampoco es así del todo, tu puedes llevar el que quieras, pero la única condición es que sea almenos del mínimo que te pone en la ficha técnica. Pero si quieres ponerle más no hay problema, los más comunes son H,V,W aunque una furgo no la veo yo con w y menos con Z.
Salu2 y Felices fiestas, a todos
Peugeot Boxer L1H1 Combi 2017. 5 Plazas para Viajar. 4 para dormir.  Camperizada y a medio terminar. Calefacción China, Agua Caliente Kampa, Deposito 50l, Segunda Batería 100ah, Panel Solar flexible Chino, y Regulador Victron.
Por Hacer: Instalación Toldo Dometic Perfect Wall , Mesa Interior ( Invento) , Inst. válvula mezcladora agua caliente, etc
Espartano
correcto,
hay que respetar el código de velocidad..., como mínimo el que te pide la ficha o uno superior,
inferior NUNCA,  a eso me refería
silvercar
No necesitas ir a ninguna itv, siempre que respetes indice de carga , de velocidad (si son neumaticos de invierno puede ser inferior) y que este dentro del +/- 3% de desarrollo pueden montarse perfectamente.
Te dejo un link de un calculador de equivalencias para que ceas todo lo que puedes montar.
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
                    Si no te vas cuando quieres irte, cuando te quieras ir ya te habrás ido.
ttakunttakun
Pero esque no me refiero a equivalencias...me refiero a que si normalmente las Trafic y sus variantes traen en ficha 195-65-16  205-65-16   215-65-16 y amí solo 215-65-16..queria saber dónde me podrian decir si pueden incluirme las 3 medidas
Kiyo74
Esta es la parte de la ficha de mi trafic donde especifica las medidas de los neumáticos que puede montar. Pero como ya te he dicho anteriormente, no sé donde tienes que ir a incluirlo en tu ficha. Si no te lo resuelve alguien antes de que yo me entere donde poder hacerlo, te lo notificaré en el caso de que esté seguro de donde lo puedes hacer....
Espartano
,,yo creo Kiyo74 que eso lo harán como una legalización, seguro, como si montases unas llantas más gordas..ya me entiendes
..lo que no se es;....... por qué quiere ttakunttakun que figure en ficha,..solo le veo sentido para montarlo,,pero siendo que lo puedes hacer legalmente con solo respetar la equivalencia  .confuso1
salvo que sea que no son equivalentes las que dices...que no lo he comprobado,,,, :roll: :-\
ya eso sería otro debate,,
ttakunttakun
Pero esque no son equivalentes, el 205-65-16 en algunas webs de equivalencias me pone que sí lo es en otras no..y el 195-65-16 en ninguna...creo que no nos entendemos..
Esas tres medidas en la mayoria de Trafic, Vivaro y Primastar aparecen reflejadas en ficha aunque no sean equivalentes pero en mi Trafic actual no,solo aparecen en una pegatina de presiones que hay en la puerta del piloto pero en ficha no. Me gustaria saber si sabeis si en la Renault por ejemplo me los podrían incluir, no por capricho, si no por precio y puede que consumo
Espartano
..valen,
ahora le veo la lógica,..
primero iría a la itv, por ver eso que dices de diferentes info/lista.., así tiens la "fetén "
ya si eso,,,será cosa de renault o de laboratorio,,,eso ya no se
suerte
ttakunttakun
Por lo que veo en las Generation o las llantas de serie solo vienen con 215-65-16 asique...es lo que hay, a buscar equivalentes.
