Noviembre 12, 2026, 16:38:11 pm
Dirección asistida ¿dura?
Iniciado por juanmeitor, Diciembre 24, 2018, 12:11:11 pm
cimiento
Es verdad motor parado no hay coj... mover la direccion al no trabajar la bomba, si suena mira la correa y tension , aparte de como dice el compañero, presión ruedas.
SALUDOS Y CERVEZAS
Moy27
Hola yo tambien tengo el mismo problema. Mi furgo es una t4 del 99 el motor AJT 2.5 TDI. El caso es que la empece a notar la direccion dura, cambie el liquido ya que tenia uno rojo y al parecer si lleva la tapa verde ha de ser verde. Pero continuo con la direccion dura y un pequeño chirrido en mitad del recorrido como reseco( no se si me explico) . Otro sintoma es que no devuelve la direccion no se si es normal.
Supongo que me tocara cambiar la bomba...
Espero que tu tengas mas suerte y sea unicamente cambio de liquido. Saludos
SoyGenin
Cita de: Moy27 en Diciembre 25, 2018, 22:13:25 pm
Todas las T4 que he visto llevan el líquido rojoy todas llevan tapa verde.  Eso de la tapa verde de donde lo has sacado? Ahora, como hayas cambiado de liquido y se haya mezclado algo de los diferentes liquidos es posible que te hayas cargado la bomba.
Moy27
Hola soygenin. Pues lo he sacado de un hilo del foro lei y lei antes de hacerlo y todos llegaban a la misma conclusion.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=328340.0
( este es el hilo en el que se hablaba del tema) hay alguno mas que se comenta y el especifico para vw es verde. Vaya lio
SoyGenin
Cita de: Moy27 en Diciembre 26, 2018, 10:56:29 am
Pues alucino.... Y no pongo en duda el hilo, pero si tu llevabas rojo, al meterle verde la has liado a no ser que hayas limpiado todo el circuito a conciencia.
Moy27
Lo que hice fue quitar la maguera q conecta la bomba con el depósito,vaciar y luego rellene el bote y quite la maguera de retorno, arranque deje que saliera el liquido rojo y cuando salia todo verde, paré y conecte la manguera, luego gire la direccion de un lado al otro y rellene el liquido del bote.
Pero a la vista esta que no me ha quedado bien...
Si alguien que tuviera un manual y aportara la especificacion exacta del liquido seria ideal. Antes de cambiar la bomba me gustaria probar a volver a cambiarlo.
Moy27
Acabo de encontrar un manual en el foro
https://www.furgovw.org/index.php?topic=163498.0
El liquido que lleva es de calidad G002000 saludos
Jordi lopez
En el manual de usuario te lo debería poner, tambien te puedes acercar a vw y que te den ek correcto, de todas maneras el purgado del circuito se hace cob las ruedas en alto , sin tocar al suelo para no dañar la bomba mientras el liquido rellena el circuito, se vacia el deposito con una jeringa por ejemplo, luego se desconecta el retorno y se mete el manguito en un recipiente(botella) y entonces uno rellena el deposito y el otro gira el volante de un lado a otro con mimo hasta hacer tope, asin hasta que expulse el liquido sucio y salga limpio, entonces se conecta el manguito y se sigue rellenando y a la vez girando hasta hacer el nivel, para esta operación es necesario 2 personas.
Quin caloret !!!
fraski
Pues a mí me pasó parecido, al hacer el swap le metí líquido verde por q el recambista me juraba por sus hijos que llevaba verde, y yo después de un año no recordaba cual llevaba y le hice caso, le metí verde y no ande más de 2 km cuando reventé la bomba de la direccion, le saque el líquido cambie la bomba y le metí rojo, pero no acaba de ir suave y además hace ruido al girar, y es q seguro que aún tengo restos de líquido verde mezclado con el rojo y por eso no va
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
