Incompatibilidad 4motion y asiento extra en Cali Ocean
Iniciado por Paradox, Diciembre 23, 2018, 18:29:52 pm
Paradox
Hola,
he estado dando vueltas si es un tema de homologación o de espacio y no lo tengo claro, creo que mi duda tiene más sentido aquí ya que el objetivo es que necesitaría un 5º asiento en caso de comprar la Ocean, y me gustaría saber si es posible ponerlo y que esté homologado.
Entiendo que son dos dudas, una si es posible técnicamente (entiendo que debe serlo ya que se hacen maravillas custom con estas furgonetas) y la otra si tendría algún problema con el papeleo/itv.
El caso es que en el caso de la Ocean T6 se puede añadir un asiento extra pero si escoges 4MOTION esa opción deja de estar disponible, tanto en el configurador web como también en el catálogo ya lo advierte.
No sé si es una limitación técnica o de homologación, he visto que al seleccionar ese asiento cuando el motor no es 4MOTION en el configurador te obliga a escoger entre "Masa máxima autorizada 3080 kg" o "Versión automóvil hasta 5 asientos".
¿Quiere decir que con el asiento adicional ya no se puede matricular como autocaravana y por lo tanto pagas impuesto de automóvil?
Siento si es un tema recurrente, he intentado buscar otros temas similares y bien sí que se ha comentado el tema no veo la explicación de que así sea en ninguna parte y en el concesionario no me han ayudado mucho :_(
I am not under any orders to make the world a better place.
SiErRa86
Seguramente sea por un tema de pesos, todos los vehículos tiene una masa máxima a trasportar en ficha técnica e imagino que en una 2wd con quinta plaza quedas justo de peso pero en la 4 motion al añadir todo el peso del 4*4 te pasas y por eso no te deja configurar con 5 plazas.
Paradox
Tiene todo el sentido del mundo.
En este caso, si está homologada para 5 plazas y encuentras un asiento compatible de menor peso, se le podría poner, no?
URDULIZ
Diciembre 24, 2018, 14:19:20 pm #3 Ultima modificación: Enero 14, 2019, 20:36:51 pm por URDULIZ
Sería bueno ver fotos, una de 4 y otra de 5plazas.
Paradox
Cita de: URDULIZ en Diciembre 24, 2018, 14:19:20 pm
Yo no sé cuál es la ocean y cuál es su asiento convertible de 2 a 3 plazas, no sé de qué estamos hablando.
¿tienes una foto de una Ocean donde se vea el asiento?
He encontrado este post que aun ser la T5 creo que es casi idéntico.
La T6, tanto en acabado Ocean o Beach viene solo con la bancada de 2 o 3 asientos según corresponda, y luego tienes la opción de poner esta plaza extra que entiendo que encaja en los raíles originales que se usan para la bancada que se convierte en cama. Si no recuerdo mal que comentaron que como esta plaza extra es abatible puedes montar la cama sin quitar el asiento... aunque obviamente te quita mucho espacio cuando montas la mesa.
groganpedigluten
Hola,
Yo tengo una Ocean con el asiento extra de fábrica. No es 4 motion porque es incompatible como se ha comentado más arriba.
La furgo nuestra tiene mma 3080 kg. La verdad que yo creo que no es compatible por tema pesos y limitaciones. En vacío la furgo mia pesa ya mas de 2500kg. Si fuera 4 motion habría que sumarle casi 100kg mas con lo que casi no se podrían montar 5 pasajeros a poco que estén rellenitos. Yo creo que por ahí van los tiros.
Otra cosa. Al pedirla para 5 plazas viene con tres railes en el suelo, no con dos que es como viene por defecto para la bancada.
Y para terminar, si tienes montado el 5 asiento no se puede montar la cama de abajo, al menos yo no lo he conseguido.
Salu2
Paradox
Muchas gracias por la aclaración.
He visto un concepto en el configurador que es "adaptación para asiento extra" que seguro que es ese tercer raíl.
Entonces complicado ya que eso quiere decir que no me dejarían añadir el tercer raíl al ser 4motion así que aunque encuentre el asiento no me servirá de nada, a menos que le ponga unos anclajes custom...
