Cargador de batería einhell CC-BC 4 M...opinión de algún experto.
Iniciado por saiman, Diciembre 07, 2018, 23:01:55 pm
saiman
Hola,
A quien pueda interesar y además a ver que si la comunidad puede decir que les parece.
En CARREFOUR tienen una promoción de herramientas varias de la marca Einhell a al 50% acumulando puntos con la compra de cada 10 € que ahora con las compras de navidad y demás se puede aprovechar. El precio que aparece es sin el descuento
https://www.carrefour.es/cargador-bateria-cc-bc-4m/VC4A-3002031/p
https://www.facebook.com/carrefourhospitalet/posts/-50-descuento-en-herramientas-einhellpor-cada-10-de-compra-en-carrefourhospitaal/700205970185214/
Yo lo he visto en ALICANTE.
http://products.einhell.es/es_es/limpieza-y-automocion/cargador-bateria/cc-bc-4-m.html
En la pagina del fabricante dice que sirve para baterías de 6/12v y del tipo Gel, AGM, baterías de plomo-ácido sin o casi sin mantenimiento.
Bueno a ver quien tenga mas idea del tema nos puede decir si vale la pena para usar en caso de emergencia para cargar nuestras baterías (principal y/0 auxiliar).
Sls
JesMon
Un cargador con mucha información sobre él.
Pero, a mi modo de verlo, falta lo mas importante: Los valores de carga para los distintos tipos de bateria y el algoritmo de carga.
Hay varios tipos de baterias, y dentro de cada tipo, el fabricante sugiere unos valores.
Este cargador dice los valores.: https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Datasheet-Automotive-IP65-Charger-12V-4A-12V-0,8A-with-DC-connector-ES.pdf
Con los valores de tu bateria, tu puedes decidir.
