Noviembre 15, 2026, 10:26:20 am
Placa solar
Iniciado por tigotan, Noviembre 29, 2018, 00:22:29 am
tigotan
Hola quiero poner una placa solar en la vw T5 california conforline sobreto para poder tener encendida la nevera y las luces,cuál me aconsejaría? Gracias
tigotan
Quisiera saber que tipo de placa solar debería colocar en una California T5 conforline del año 2005 para poder tener la nevera y el resto de luces de la furgo gracias
cacharrada
En una california comfortline con 2 baterias axiliares no deberias tener problemas para tener la nevera un par de dias encendida. Si no te aguanta quiza sea que las baterias no estan en muy buen estado, y si no estan en muy buen estado tener placa solar no te va a sacar de mucho pq la energia no va a tener donde almacenarse...
Has cambiado las baterias alguna vez? Has mirado su estado? Que voltaje te marca la centralita estando parado ?
tigotan
Hola de nuevo
Cuando tengo la furgo parada está a 12.8 , Ahora cambié las 3 son varta puse las mismas q vienen de origen el voltaje lo que no quiero es quedarme tirado por culpa de la neverae q es lo q mas gasta por eso quisiera poner una placa q sea buena y pueda estar trankilo,agradezco el Consejo y como te digo ahora bien pero quisiera poder estar más seguro🤷‍♂️gracias de nuevo y si me podéis decir que placa ( kit ) y donde comprarlo mejor Gracias
cacharrada
Cita de: tigotan en Noviembre 29, 2018, 16:58:11 pm
Hola de nuevo
Yo en cuanto a placas no tengo ni idea la verdad, no tengo instalada placa en la california, yo con las 2 baterias auxiliares no tengo problema con la nevera, nunca me quedo parado tanto tiempo como para que se me descarguen del todo.
A ver si otro compañero que controle te dice, aunque alguna vez he visto por ahi hilos de gente que la ha instalado.
tigotan
De todas formas agradezco tu comentario me dejas algo más trankilo gracias  👍
cacharrada
Cita de: tigotan en Noviembre 29, 2018, 18:15:50 pm
Por cierto, que no te comente antes, las baterias a 12.8 es que estan en buen estado, pero si las acabas de cambiar logico que esten asi.
Tambien recordarte, por si no lo sabes, que las viene bien de vez en cuando conectar la furgo a 220 para hacer una carga buena a las baterias a traves del cargador que tiene la furgo incorporado. Yo lo hago cada mes o dos meses y se me mantienen las baterias en buen estado.
tigotan
Vale lo de conectar a la corriente 220 lo tendré en cuenta gracias👍
Rokito
Me quedo por aquí para aprender un poco sobre placas, también estoy pensando en poner una...
Una pregunta, ¿la conexión a 220 tiene que ser permanente durante un tiempo determinado? ¿qué ocurre si la corriente no es contínua, o hay cortes eléctricos?
Yo la guardo en un garaje comunitario y la electricidad depende del alumbrado, si hay alumbrado encendido hay corriente, si no, no.
La duda es si se puede estropear algo al conectarla a esa red o no...
Gracias.
maxbs
Cita de: Rokito en Noviembre 30, 2018, 12:34:13 pm
Gracias.
La alimentacion tiene que ser tan constante como se pueda, ahora bien, si hay cortes lo que mas me preocupa es que el cargador "recuerde" el estado (on/off) y la configuracion de carga
Enviado desde mi CUBOT R9 mediante Tapatalk
Rokito
Pues tendré que consultar con algún experto en la materia antes de conectarla, no siendo que me cargue algo, y no me apetece nada, es un tema complicado.
Gracias.
Rokito
Una preguntita más.
¿Cuanto tiempo tiene que estar conectado a la red eléctrica para una carga completa?
cacharrada
Cita de: Rokito en Diciembre 03, 2018, 19:05:09 pm
Una preguntita más.
Pues depende de lo descargadas que las tengas, si tienes 2 baterias de 85A, y el cargador mete creo un maximo de 12 A por hora es calcular...
Pero no creo que llegues nunca con las baterias muy vacias ya que el alternador en el viaje de vuelta te las mete un buen chute.
Asi todo yo aunque la centralita marque 90 - 100% la pongo ya que esa carga es mucho mejor que otra carga de alternador.
Rokito
Cita de: cacharrada en Diciembre 04, 2018, 17:30:55 pm
Gracias.
Leyendo el manual, con pereza, leí que la carga a la red es de un mínimo de 12 horas, antes de marchar de viaje este puente pasado, la tuve conectada a la red cargando en la cochera y no funcionó bien, la tuve que cargar en el garaje de un familiar, ahí estuvo 13 horas y cargo completamente.
cukiyo25
Gracias.
totalmente desaconsejable conectarte a esa red intermitente, acavaras friendo el cargador.
el tiempo recomendado de conexion ininterrumpida es de 24 horas.
