Noviembre 12, 2026, 03:24:15 am
Rele Nagares vs Rele 214 (Multivan)
Iniciado por Gaditano, Noviembre 27, 2018, 23:15:27 pm
Gaditano
Buenas grupo,
Una consulta, para la 2° bateria ¿hay diferencia entre el rele Nagares y el rele 214?.
Se que el rele 214 permite el paso de corriente a la 2° bateria mientras esta andando la furgo pero no se si corta cuando esta parada y separa de la bateria principal (para que no se agote), ¿es asi?.
Gracias.
Gaditano
nicra
Correcto , el rele es para dar paso del alternador a la secundaria cuando este esta girando y cargando , y por  loo contrario de no ser asi desconecta la carga a la secundaria y con eso separa completamente los dos circuitos el de la normal y de la secundaria con su instalacion de salida independiente . Es algo basico aunque parezca lioso al explicarse . Y nagares hay el normal que es como el de la de serie o uno inteligente que a mayores cierra cuando la secundaria necesita carga sino la desconecta del circuito aunque el alternador este suministrando.
Nunca choveu que non escampara.
Gaditano
