Noviembre 11, 2026, 20:53:33 pm
Calefacción trasera no funciona
Iniciado por pau_gp, Noviembre 27, 2018, 22:51:50 pm
pau_gp
Buenas.
Alguien me puede decir que he de mirar para que me funcione la calefacción trasera?
En teoría, si le doy al selector de arriba derecha del panel...
Ha de salir aire caliente por aqui, no?
Gracias.
* Ex-Volkswagen T4 Multivan 2,5 TDI - 102CV
* Ex-Volkswagen T5 Multivan 2,5 TDI - 174CV
* Ford Transit Custom Nugget TDCI 2,2 - 125CV
diegomen
La mía es exactamente igual, y si, con ese mando de arriba a la derecha sale el aire caliente por ahí, eso si, primero el motor tiene que coger temperatura...
pau_gp
Cita de: diegomen en Noviembre 28, 2018, 09:52:50 am
Pues yo le pongo la mano en la salida de aire y acciono el mando y ahí no sale nada de nada :-\  :-\. Ni aire frío ni caliente una vez el motor ha cogido temperatura.
Gracias por tu respuesta.
pau_gp
Puede ser problema de algún relé?
Me pareció ver en otro post que detrás de la consola hay un par de relés que controlan algo de la calefacción. Alguien sabe?
Gracias.
hellnatxo
igual tienes jodido el motor del ventilador trasero, o algun fusible o rele, tiene un conector por debajo (el motor), desconecta y comprueba con un tester si te llega corriente, aunque antes, comprueba los fusibles.
Lo de siempre, empieza por lo mas facil y barato ;)
pau_gp
Cita de: hellnatxo en Diciembre 03, 2018, 19:41:06 pm
Ok, Muchas gracias por tu ayuda.
Haber si localizo el fusible relacionado y lo pruebo.
alekocamper
En mi caso se quemo el ventilador y por consiguiente un fusible, no recuerdo cuál
pau_gp
Cita de: alekocamper en Diciembre 05, 2018, 13:30:12 pm
Ok, gracias. Creo que por aquí el foro he visto una foto del cuadro de fusibles con el esquema de referencia de cada uno.
