Noviembre 16, 2026, 12:14:17 pm
Cambiar calentadores
Iniciado por MBVito112cdi, Noviembre 26, 2018, 21:48:43 pm
MBVito112cdi
Buenas, voy a intentar cambiar los calentadores de mi furgo, una vito 112 cdi, alguien los ha cambiado? Hace falta alguna llave/extractor especifico? Y, algún consejo para el cambio? Gracias a todos!!
MBVito112cdi
Nor1980
Buenos días.
Yo intente cambiarlos en una w638 atmosférica, disponer de buena herramienta.
Como había leído que se suelen trancar y hay posibilidades de que se te parta tuve mucho cuidado..y no tuve problemas.
Ahora tengo un w639 2012...y no se si me atreviera hacerlo..
por si te vale de mucho un mecánico cobro a un amigo 50 euros por sacar y colocar calentadores nuevos a otra w638.
Agarrate que vienen curvas¡¡¡
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
Adiós California T4 1992 1x
Adiós Viano Marco Polo 2011
Vámonos Sprinter 2007
 Chacho afloja¡¡
diegogascon
Ve con cuidado por si se rompe alguno.
No hagas más fuerza de la que toca. Yo cambié los 6 de la mía y tuvieron que soldar electrodos. Casi tienen que rectificarel motor; se había  fijado y fue casi imposible. Un pastón.
Además luego siguió fallando porque la culpa era de la centralita que activa los calentadores. Mala experiencia de taller
MBVito112cdi
Buenas, ya intenté sacar el que no funciona, y la rosca parece que sale bien, pero se nota que el electrodo está muy trancado ya que no sale para arriba, por miedo a partirlo lo deje tal cual, igual me animo con alguna herramienta pero no lo sé, si se queda dentro es mucha pasta la que hay que gastar :(
edulcorante1
Si las rosca del calentador sale sin romper el cuerpo del calentador lo tira el motor al calentar-funcionar.
Para sacar el calentador si gira un poco: la técnica está en cuarto de vuelta hacia la izquirda y poner un poco de aflojatodo, un cuarto de vuelta hacia la derecha, vuelves a girar hacia la izquierda cuarto de vuelta y un poco más, sin forzar, ahora mas aflojatodo, y sigues otra vez a la derecha, en un ratito verás como cada vez se va mas hacia la izquierda (desenroscando).
No fuerces ni al desenroscar ni al volver a roscar y mete mucho aflojatodo.
Limpia bien la zona antes de empezar.
Si lo haces ten paciencia, suerte.
Robert 34
165 euros me cobraron en la mercedes por cambiar los 4 calentadores.
Por ese precio ni me complique leyendo los comentarios de que se podían partir al sacarlos.
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
MBVito112cdi
Buenas, el tema está en que parece que el cuerpo del calentador, se ha soltado de la rosca, me explico, al aflojar la rosca, da la sensación de que la parte interior, digamos desde donde va conectado arriba, no gira, si la rosca pero no el interior del calentador, y se encuentra totalmente trancado, igual me decido a llevarlo al taller ya que me da miedo partir y que el gasto se luego mucho, al tener que desmontar culata
Nor1980
Como vas con el tema de los calentadores??
lograste solucionarlo?
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
 Chacho afloja¡¡
MBVito112cdi
Buenas, aún no he conseguido sacarlo, sigue sin funcionar y como la última vez, trancado una vez se afloja la rosca, a ver si la llevo a algún taller
diegogascon
Asegúrate de que sean los calentadores. Tengo una Viano V6 y me clavaron más de 1000€ por cambiarlos.
Luego resulta que fallaba la centralita que los controla.
Si lo hubiesen comprobado antes seguro que igual funcionaría aunque tuviera dos rotos ya que para arrancar con los otros 4 igual valdría
MBVito112cdi
Lo he comprobado y es el cuarto calentador el que falla, arranca exactamente igual que cuando estaba funcionando, solo que me gusta tener todo bien, así que a ver si consigo algún taller que tenga herramienta para sacarlo en caso de que parta sin sacar culata
Camperseeker
Febrero 06, 2019, 00:43:03 am #12 Ultima modificación: Febrero 06, 2019, 00:45:32 am por Camperseeker
Cita de: MBVito112cdi en Enero 18, 2019, 18:54:56 pm
No sé si te habrás pasado ya por aquí pero te lo linko
https://www.furgovw.org/index.php?topic=222352.msg4140123#msg4140123
No solo es un brico para cambiarte los calentadores sino también para hacerte tu propio escariador.
MB Víano MP 2.2 CDI 150 CV
MBVito112cdi
El tema es que el calentador esta trancado totalmente, no sé como intentar sacarlo, hay un extractor que he podido ver y estoy pensando intentarlo, pero tengo el miedo de que se parta y haya que sacar culata
Camperseeker
Cita de: MBVito112cdi en Febrero 08, 2019, 23:53:39 pm
[/quote
Intenta hacer como dice edulcorante es cómo pasar un macho pero al revés
