Boiler 6 litros Elgena, ¿ducha en condiciones o se queda corto?
Iniciado por Acuario200, Noviembre 21, 2018, 09:44:14 am
Txarlo01
aprovecho este hilo para preguntar por los nauticos que se calientan con el aire de la estática... ¿alguien sabe de alguno económico?
Non gogoa, han zangoa.
eneko
Los Truma esos baratitos son de plástico... si quieres que el sistema funcione medianamente bien yo te recomiendo el Elgena en modo LE (Aire y/o 230v)
https://www.elgena.de/collections/boiler/products/nautic-compact-luft?variant=14790962819
Yo los traigo de Reimo pero el PVP que tienen es de 319.24€+IVA
Uro Camper lo tiene en tienda online para comprar aquí
eneko
txarlo eres de cerca de Igorre? si te urge yo tengo uno en el taller y ya pido otro pq no lo necesito para ya ya
el_Txeko
Hola Txarlo, por casualidad vi este.
https://es.wallapop.com/item/boiler-truma-286585300
No sé si te interesa pero va con la estática. No investigué qué modelo es (la capacidad, el voltaje, la potencia).
Txarlo01
Cita de: el_Txeko en Noviembre 21, 2018, 20:25:00 pm
Gracias por las respuestas a los dos. Soy de Bilbao, de momento estoy tanteando que sistema poner para tener agua caliente. Entre elgena y el truma hay mucha diferencia de calidades? O hablamos de los modelos básicos? En la web de uro camper lo tengo visto. Creo que voy a tener que hacer la elección en función del presupuesto pero también de los tamaños. En la web aparecen estas dimensiones: (LxBxH)39 x 22 x 23 cm 54 x 22 x 23 cm para los de 6 y 10 litros respectivamente.... y viendo que en las camper pequeñas el espacio es limitado...
Gracias de nuevo y siento haber distorsionado un poco el hilo.
eneko
El Truma Therme ese de plástico creo que no tiene nada que ver con los naúticos de Elgena; obviamente la diferencia de precio es muy grande y es por algo.
Tienes una T3 no Txarlo? Sé que es lío pero si eres tú quien enreda con la furgo, puedes poner un boiler con intercambiador de agua de motor... con la calefacción trasera.
Ooznak lo llevaba así en su furgo metido en el cajón del asiento y puede que tenga por aquí cosas publicadas al respecto
jabo
Cita de: eneko en Noviembre 21, 2018, 19:36:10 pm
Este modelo, Eneko, se puede instalar si ya tienes montada la webasto? Yo la tengo para que me entiendas en el sitio donde colocan la california, en los bajos, debajo del pilar de la puerta de copiloto
Azken Tximinua
Tienes pensado comprar en BARNACAMPERS?? Pregúntame antes!!
Txarlo01
Cita de: eneko en Noviembre 22, 2018, 08:58:07 am
Tengo una t3, con la calefacción trasera condenada pero los manguitos de la calefacción unidos en el vano motor, el boiler al que haces referencia es tipo gofio?
