MI PROYECTO: Instalar en mi T3 8 sensores de aparacamiento con display LCD
Iniciado por elRobles, Noviembre 13, 2006, 14:38:19 pm
elRobles
Buenas a todos hace tiempo que vengo pensando colocarle a mi furgo unos sensores de aparcamiento para facilitar todo tipo de maniobras. Mirando por Ebay de pille los siguientes:
Como veis el kit esta muy bien equipado:
MODELO SPY LP218
8 SENSORES ULTRASONIDOS DE 20mm
4 DELANTEROS Y 4 TRASEROS
COLOR NEGRO
BROCA PARA INSTALACION
PANTALLA LCD  (color negro)
ZUMBADOR CON TRES NIVELES DE ALARMA (80dB)
CENTRALITA  CON MICRO ORDENADOR
CABLES Y CONEXONES
RANGO DE DETECCION 2.00m --- 0.20m
DC 12V
GARANTIA 1 AÑO
PRIMERA FASE : CABLEADO
Buscar una broca para taladrar los agujeros de los sensores en los paragolpes de metal de la T3.
Montaje de sensores y cableado parte trasera.
Desmontar paragolpes.
Realizar agujeros
Insertar sensores
Fijar los sensores con termoselladora
Pasar cableado por un agujero que tiene en la parte inferior izquierda la furgo y llevarlo hasta la tapadera del motor.
Pasar cableado desde la tapadera del motor por debajo de los muebles hasta el hueco que hay detras del asiento del copitoto.
Para pasar el cableado de los sensores desde el mueble que está pegando al asiento del piloto al del copiloto usaremos una  canaleta pequeña, pegada al filo justo detras de los asientos.
Desmontar embellecedores frontal para trabajar mejor con el cableado
Desmontar alfombrillas delanteras
Desmontar alfombrillas centrales
Desmontar rueda repuesto
Desmontar embellecedores parte baja palanca de cambios
Realizar agujeros
Insertar sensores
Fijar con sensores con termoselladora
Pasar cables por la parte delantera desde el paragolpes hasta el hueco de la palanca de cambio
Poner el embellecedor de la caja de cambios, con lo que los cables quedan fijos.
Seguir desde la palanca de cambios por en suelo entre los 2 asientos hasta llegar al hueco que hay detras del asiento del copitoto.
NOTA
En los puntos donde se pueda, tanto para los cables de los sensores delanteros como traseros poner cinta aislante como sujeción , gomas protectoras u otros elementos a fin de que los cables nunca se puedan quemar con alguna parte caliente o seccionar con alguna parte cortante por el rozamiento.
Queda pendiente ...
SEGUNDA FASE: MONTAJE CENTRALITA, DISPLAY Y CONEXION
TERCERA FASE: PRUEBAS (.... KE DIOS REPARTA SUERTE....)
Ya ire ilustrando todo con fotos en cuanto pueda..
Por cierto si alguien lo ha montado ya me gustaría saber si el enganche del remolque en la parte trasera me va a producir algun tipo de interferencia.
JaviMartín
Foreando desde Orozko
Mi actual:              Mi primera:
elRobles
74,99 en compralo ya .. aqui puedes consultar toda la gama de productos y precios.
Y muuuuuuucho curroooooo  ;D ;D ;D
http://stores.ebay.es/VIP-VENTAS-MALAGA
JaviMartín
Gracias Srobles. Por cierto, hay un bricofurgo de como montar un kit como el tuyo paso a paso. En foro4x4, creo...
AlvaroT3
montesremotedev
https://montesremotedev.com
DAVI
tiene buena pinta un primo mio, cuñao de javi la negra se las bajo de andorra y los coloco en su megane y esta contento
mahou1979
yo me compre ese mismo pack pero con 4 sensores (todo lo demas igual) en el aldi por 40€ llevo diciendo q lo tengo q poner 6 meses, q desastre  :P
elRobles
Señores este miercoles si el tiempo  8) y la autoridad no lo impide  .lengua2 ... comenzara la segunda fase del proyecto. Ya ire comentando que pasa .... mira que si despues de toda la pecha de currar viene el cacharro defectuoso....  .loco2 .loco2 me dejo las venas largas y me las corto....  .meparto .meparto .meparto
