Noviembre 14, 2026, 21:59:33 pm
Air Top 2000 Diesel 12 V
Iniciado por cadylan, Noviembre 13, 2018, 20:27:41 pm
cadylan
Noviembre 13, 2018, 20:27:41 pm Ultima modificación: Noviembre 14, 2018, 01:26:26 am por cadylan
Hola. Primero he de decir que he mirado y remirado y no he encontrado nada sobre esto y por eso abro el tema y si lo hay me lo habré saltado sin querer.
Resulta que mi calefacción siempre había funcionado bien, la tuve un par de meses parada y cuando la pongo a funcionar, derrepente, solo me hecha aire frio.
Al ver que la bomba no hacía el típico ruido, le quite el conector de corriente para ver si le llegaba corriente y le llegan 10,25 V (sinceramente, no tengo ni idea a cuanto funciona o que voltaje le debe llegar)
Tampoco sale ningún parpadeo de la luz verde del termostato manual indicando algún error.
Aun con todo, la he reiniciado, encendiéndola y quitando el fusible de alimentación, luego la apagué y le volví a poner el fusible y la encendí de nuevo y seguía igual...
Alguien que tenga una idea?  .ereselmejor
El diesel no contamina tanto como una mente contaminante...
 Camperiza tu Caddy
http://www.furgovw.org/index.php?topic=177079.0
Barrigo
Le tienen que llegar mínimo 12,5V
Mira la batería que la tienes muerta.
Tineo
Prueba con el motor encendido y si funciona es la batería.
cadylan
Gracias por responderme. Tineo y Barrigo.
Pues este es el problem,a que me llegan 10.25 V a la bomba, pero no lo he comprobado con el coche en marcha. Pero estando el coche en marcha, el indicador de la batería me marca 14.20 V en teoría debería bombear gasoil la bomba, pero lo que no se, es si llegan esos 12 v que necesita la bomba.
Mañana lo compruebo haber si hay suerte.
 Camperiza tu Caddy
