Proyecto furgon de carga. Ideas y soluciones
Iniciado por elpino, Octubre 20, 2018, 19:22:47 pm
elpino
Octubre 20, 2018, 19:22:47 pm Ultima modificación: Octubre 20, 2018, 19:27:27 pm por elpino
Buenas! Llevo tiempo rebuscando por el foro y no he encontrado nada similar.
Si lo hay, avisadme. Tampoco se si este es el subforo correcto .meparto
Si no, puede ser un tema interesante, para que la gente que quiera algo flexible, sin paleleos, tenga la opcion de hacerlo
La cosa es que tengo una posible compra de una furgo en mente. Es una T5 de batalla corta, un furgon de carga cerrado, con separador de carga. Unos 200.000km, del 2005, de un amigo.
He estado leyendo mucho y entre la normativa, que es cada dia mas restrictiva, los errores y el no tener claro lo que realmente necesitaré, me estoy planteando una opcion que cada vez me mola mas.
El uso que le daria, es basicamente de escapadas de fin de semana, estaria en campings.
Mi idea no es pasar tiempo en la furgoneta, pues basicamente me gusta el surf y solo estaria para dormir y comer.
Al tema. Tengo pensado hacer una especie de furgo camper "camuflada" en una carga.
Se trataria de no cambiarle el tipo de vehiculo a la furgo y todo lo que coloque, excepto el aislamiento claro, que sea carga (no anclado).
La idea es hacer cajas de madera, una para cada función (agua/fregadero/deposito, nevera, cocina electricidad, almacenaje de ropa, almacenaje de comida, etc)
Superficies:
Simplemente seria forrar con kaiflex, y forrar con maderas la caja y poner un vinilo.
Agua
Simplemente necesitaria un grifo, un deposito de limpia y uno de sucias, con su respectiva bomba. Tambien una alcachofa, para ducharme fuera y lavar el neopreno.
Seria una caja compacta, con una tapa donde estaria la fregadera y un agujerillo preparado para alimentar la bomba.
La nevera
Tambien tendria su caja y dado que es el elemento mas grande, su tamaño fijara el tamaño del resto de cajas
Electricidad
Las luces serian LED, de quita y pon, sin cables, unas que vayan con baterias recargables con USB.
Necesitaria simplemente una bateria para la nevera, cargar el movil y darle caña a la bomba de agua.
No quiero TV, radio, enchufe a 220, ni leches.
Si que me iria bien que, como suelo ir a campings, tener un agujero en la chapa para pasar el cable, pero sin hacer instalacion fija. Es decir, simplemente para cargar la bateria y tener un ladron donde conectar las cosas.
La caja contendria simplemente la bateria, un agujero para la carga y un agujero para los puntos de consumo y el cable que viene de la bateria principal lo disimularia.
Cocina
Caja madera que contiene el camping gas y los trastos de cocina. Se levanta la tapa y se usa el camping gas. Abajo una puertecita. Esta caja seria adaptable y tendria patas para cocinar fuera estando de pie.
Cama.
Aqui viene lo guay. Mi idea es que las cajas sean todas de la misma altura y jugar con su disposicion, tener cojines que ocupen dos cajas y hacer, segun convenga una cama, un sofa o un taburete.
Mesa
Fabricar una mesa de altura adaptable, que sirva tanto para comer dentro como fuera.
Dicho esto, notareis que tengo dos problemas
1. Ventilacion
Desconozco si por el uso que le quiero dar, es vital tener ventana o claraboya. Si la necesito, creo que sera un problema grave, pues dudo que pueda poner ventana sin homologar y ya me lio...quiero algo sin papeleo.
Se os ocurre algo?
2. Toldo
Creo que es esencial. Para cocinar si llueve, para estar fuera protegido del sol, etc.
Lo puedo instalar sin homologar?
Acepto ideas, soluciones o recomendaciones o avisos de problemas con normativa que pueda tener!
Edito para decir que prometo subir fotos!
