Noviembre 23, 2026, 07:31:12 am
¿Cómo instalar de 3a bateria?
Iniciado por andioak, Septiembre 25, 2018, 10:51:57 am
andioak
Septiembre 25, 2018, 10:51:57 am Ultima modificación: Septiembre 25, 2018, 13:21:53 pm por falco
El caso es que tengo la 2a bateria tocada, aun aguanta pero esta al limite y mi idea es ampliar la intalacion con una 3a bateria (2a bateria camper) pero como se tendria que hacer la instalacion, tengo claro que en paralelo, para augmentar la capacidad, pero es tan senzillo como esto: + con + i - con - o hay es mejor poner algun tipo de rele o parecido, entiendo que las baterias connectadas en paralelo se comportaran como un deposito de agua, es decir que se iran cargando y descargando como una solo se tratase o por el contrario la 2a bateria se comera la 3a para autocargarse....
Elgranelias
Batería vieja + batería nueva = 2 baterías viejas
Lo del depósito de agua está bien para entender algún concepto, pero ya está.
La batería nueva tenderá a descargarse sobre la antigua y perderás carga .
Bajo mi punto de vista apura (si puedes) la que tienes mientras ahorras para cambiarla.
andioak
muchas gracias, por lo que he ido leyendo, es lo que conseguiré si las connecto! con lo qual no lo voy a hacer, he conseguido un cargador ctek mxs 5.0 que tiene programa especial agm + recuperacion y probare de hacer una regeneracion haber si la resucito.
Tineo
Cita de: Bernardus en Septiembre 27, 2018, 13:37:37 pm
Xx fxyxsZwegg SD EW
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Hola me podrías explicar lo que as escrito por favor.
