Placa solar: ¿cuál me recomendais? ¿marcas?
Iniciado por vw111, Septiembre 20, 2018, 22:00:38 pm
vw111
Cita de: Kiyo74 en Septiembre 21, 2018, 21:53:29 pm
Por qué tiene que ser de gel? Has pensado en las agm?
Puse gel pero me referería a las de agm...no encuentro ninguna que se adapte al hueco del que dispongo asique tendre que cambiar algo por la furgo...
vw111
Cita de: durruti1 en Septiembre 22, 2018, 00:21:23 am
Yo llevo la nevera trivalente donde debe en el mueble cocina westfalia.
Y en vacaciones largas llevo una dometic cf26 que uso como congelador entre asientos delanteros.
La batería llevo una de 75 debajo asiento cama y una de 120 en el mueble que esta al lado de la cocina, justo entre deposito limpias y mueble cocina
No me molaba solo poder poner 70 amperios detras piloto y copiloto y tiré un cable. No es tanto
Yo quite la trivalente y hice unas estanterias para guardar cacharros, lo mismo me pienso la idea esa de llevar la nevera entre asientos delanteros, aunque primero tendre que rehubicar la 2ª bateria, ¡muchas gracias por la idea!
euproctus
Hola buenas,
Antes de plantearte placa solar, creo que tienes que cambiar el tipo de nevera si o si. Te explico mi experiencia. Nosotros tenemos una t4 con segunda batería 100A AGM y calefacción estacionaria. No tenemos placa solar.
Primero llevábamos la nevera campingaz termoeléctrica de 20L, lo cual tiene dos principales inconvenientes para mi. que por si sola solo baja unos pocos grados 10-15 de la temperatura exterior... y en verano menos. (siempre tiene que ir con hielo dentro si quieres conservar comida tipo carne, y además tiene fluctuaciones de temperatura muy elevadas y alta humedad.) y por otra parte es el CONSUMO, esta trabajando todo el día y nos fundía la batería en un día (en invierno mas rápido porque el consumo es el mismo mas la calefacción).
Por esto decidimos comprar una nevera de compresor que enfría desde -18 en modo congelador o en modo nevera 2-5grados aprox. Para mejor temperatura, el consumo es menor. Y solamente con esto ya hemos suplido nuestras necesidades de autonomía.
Para mejorar, esta claro, deberiamos poner una placa solar, esto también alargaría la vida de la segunda batería.
Yo creo que 120w es el mínimo que necesitaría pero también voy perdido en el tema, a ver que suele montar la gente y como les ayuda en consumos similares a los nuestros: calefacción, nevera compresor, carga móviles, luz interior ....
A voltar!
AND-FRA-ITA-SVN-HRV-BIH-MNE-MCO
vw111
Muchas gracias por la respuesta, por lo que leo toca nevera de compresor si o si para el uso que quiero dar a la furgo, de momento me voy a esperar al año que viene porque tengo que rehacer el mueble cocina para acomodar una de compresor donde iba la trivalente...¿con la de compresor y 100ah cuantos dias dura la bateria?
veleinas
buenas noches
hace un par de meses cambie las placas solares. instalé dos de 150W cada una. tengo las que quite por si interesan. os lo digo porque mi proyecto es instalarlas en casa pero sabiendo que tienen los soportes que no me hacen falta, si os interesan, ofrecer algo que se ajuste al coste de las placas. no valoro los soportes y deciros que las placas son de calidad. no es que me interese venderlas pero viendo que van bien por medidas en una furgo vosotros direis. mi interes es con lo que saque del cambio comprar otra posiblemente mas "W" para el jardin. en la auto voy servido con 300W.
veleinas
disculpar la entrada pero ni siquiera puse los datos de  las placas
BLACK LINE by Mobile Technology  BUTTNER-ELEKTRONIK
MT SM 70 MC   60 Wp   1.050 × 450 × 35 mm MEDIDAS TOTALES
abuchite
hola a todos, ¿qué opináis de las placas flexibles? ni siquiera hace falta soporte, se pegan con poliutetano y andando.
Luigiastur
Las agm aunque puedan trabajar en todas las posiciones no dan siempre todo el rendimiento en segun qué posicion.
Y puede dar error de lectura en el display del regulador
Yo particularmente opte por la de litio,eso si,el precio un handicap.
Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
Ibiza GTi
Octubre 08, 2018, 15:20:51 pm #24 Ultima modificación: Octubre 17, 2018, 12:35:53 pm por Ibiza GTi
Buenos dias foreros, no encontre un post parecido a este.
Tengo un camion autocaravana, era de feriante que directamente lo conectaba a red.
Estoy pensando en cambiarlo, dejar que se conecte a red y recargue, para los camping. Y ponerle placas.
Ahora tiene una cocina de vitro, me gustaria cambiarlo a dual, electrico y gas. Horno (no se si se quedara despues), nevera, y un aire acondicionado ( o climatizador ? )
Mi idea es dejarlo un poco autónomo, que aguante lo máximo sin conectarlo.
Quisiera ponerle unas placas gorditas, como para poder usar el aire acondicionado, unos 1000w (no?).
Seria segun entra del sol usar esa energia ( me han dicho que es posible). Con inversor claro.
También me dijeron que las placas solares no son para aire acondicionado, que no da para esa funcion, si para una casa, donde hay mas espacio para placas y baterias.
Tambien escuche que ahora hay muchas placas de segunda mano. Por eso lo de pillarme unas potentes. Aunque tambien pense en alguna web pedirlo financiado.
Por los bajos del camion no hay problema para poner baterias, que podria empezar con unas "baratas".
Sin saber nada del tema, he mirado y me he encontrado varias soluciones, estos enlaces los pongo para que me podais aconsejar, sin querer hacer publicidad de los mismos, ni que estos sean la solucion que escogeré.
Los pongo sin enlace directo.
https://autosolar.es/kit-solar-aislada/kit-solar-para-caravanas-600w-12v-1375whdia
https://autosolar.es/kit-solar-aislada/kit-panel-solar-1000w-12v-2000whdia-con-cargador
Quisiera tener una instalacion donde no me quede falto de energia. Ver placas, baterias,regulador ,el inversor que necesite.
Como datos he medido la caja de atrás, tiene 254 cm de ancho y 619 cm de largo.
Por el techo puedo decir que no se cuanto peso aguantaría, o como son de duros los techos de las cajas de camiones, era/es caja cerrada. Si vi que lo aislaron con asfaltica y pintaron de blanco.
Muchisimas gracias por el foro.
Ibiza GTi
Modifique el mensaje anterior, queria quitarlo y añadir de nuevo.
zafris
Octubre 19, 2018, 20:53:39 pm #26 Ultima modificación: Octubre 24, 2018, 18:41:24 pm por zafris
Hola, soy nuevo, pero llevo ya varios años con una camper y estoy supercontento. El caso es que hace unos meses finalmente decidí ponerle un par de placas solares en el techo. Mirando en internet encontré el enlace de la web que os dejo más abajo. Ahí hay un montón de placas solares flexibles, pero lo mejor es el video que hay abajo del todo de la página donde hacen una instalación paso a paso de una placa solar flexible en el techo de una furgo. Yo no la hice exactamente como lo hacen en el video, pero os puede servir de idea....
https://focosolar24.com/paneles-flexibles-solares/
Yo compré dos WccSolar de 150w, eran los más caros, pero también los que tenían más potencia.
En cuanto saque un rato os paso fotos de como quedó el montaje.
Espero que al menos os sea de ayuda.
durruti1
Deberiais abrir temas nuevos cada uno porque habeis liado un popurri de temas cojonudo por aqui  .meparto
Kiyo74
Octubre 20, 2018, 19:19:58 pm #28 Ultima modificación: Octubre 20, 2018, 19:23:58 pm por Kiyo74
Cita de: zafris en Octubre 19, 2018, 20:53:39 pm
Hola, soy nuevo, pero llevo ya varios años con una camper y estoy supercontento. El caso es que hace unos meses finalmente decidí ponerle un par de placas solares en el techo. Mirando en internet encontré el enlace de la web que os dejo más abajo (le he quitado el link para no hacer spam, copiad y pegad el texto y luego borrad los parentesis y lo que hay dentro y poner el punto para acceder a la web). Ahí hay un montón de placas solares flexibles, pero lo mejor es el video que hay abajo del todo de la página donde hacen una instalación paso a paso de una placa solar flexible en el techo de una furgo. Yo no la hice exactamente como lo hacen en el video, pero os puede servir de idea....
focosolar24(DOT)com/paneles-flexibles-solares/
La página que compartes tiene los links a amazon de los paneles chinos de los que hablamos en el siguiente hilo....
https://www.furgovw.org/index.php?topic=341612.0
zafris
Cita de: Kiyo74 en Octubre 20, 2018, 19:19:58 pm
Vaya @Kiyo74, eso quiere decir que esos paneles no son recomendables?, yo más que nada lo ponía por el video.... ¿hay alguna lista de los paneles flexibles que mejor resultado han dado?.... yo compré una par de ellos de 150w y hasta el día de hoy ningún problema.... eso sí, cuando creo que puede haber granizo, los cubro para que no se estropeen....
Saludos,
