Placa solar: ¿cuál me recomendais? ¿marcas?
Iniciado por vw111, Septiembre 20, 2018, 23:00:38 pm
vw111
Septiembre 20, 2018, 23:00:38 pm Ultima modificación: Septiembre 24, 2018, 11:27:46 am por falco
Hola,
Estoy mirando placas solares y no se como va el tema, quiero comprar una que sea de buena calidad,
La usare con una nevera termoelectrica de 46W que esta conectada a una bateria de plomo de 72Ah, la idea esque la nevera funcione 3 dias sin arrancar motor, ¿que placa me recomendais?¿marcas?
Kiyo74
Hola.
Primera recomendación que te harán casi todos es que empieces cambiando la nevera por una con compresor. Y lo que algunos te dirán después es que con un panel solar de 100w te vale, pero mejor compra uno de 150w...
Elgranelias
Si lo que quieres es tener una nevera funcionando con cierta autonomía, lo que tendrías que hacer es pasar de la nevera termoeléctrica y pillarte primero una de compresor.
A partir de ahí ya valoras si poner una placa solar o no.
Las termoeléctricas son para usarse a motor arrancado, no en parado.
papolin
Totalmente de acuerdo con el cambio de nevera. Quizá con el cambio ni siquiera necesites montar una placa.
Por cierto, ¿dónde puede comprarse una placa barata? En mi caso estoy buscando una sencilla, de las gordas con el marco de aluminio y priorizo sus dimensiones máximas a la potencia que dé (60 x 90 cm) para adaptarla bien al surco que hace la forma del techo. En la mayoría de las páginas las tienes que buscar por potencia, no por dimensiones.
Kiyo74
Septiembre 21, 2018, 10:13:08 am #4 Ultima modificación: Septiembre 21, 2018, 10:18:13 am por Kiyo74
Cita de: papolin en Septiembre 21, 2018, 09:58:01 am
Pues sí, con una batería agm de 100ah tendría para 3 días con una nevera compresor sin necesidad de panel solar...
Aquí tienes un par que se acercan a las medidas que citas.....
https://www.amazon.es/ECO-WORTHY-Monocristalino-Fotovoltaico-fotovoltaico-bater%C3%ADa/dp/B06XKFPKR6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537513806&sr=8-1&keywords=panel+solar+60w
https://www.amazon.es/PuntoEnergia-Italia-SR80-P-fotovoltaico-policristalino/dp/B07D9Q8H3N/ref=sr_1_19?ie=UTF8&qid=1537514224&sr=8-19&keywords=panel+solar+80w
vw111
La idea de la termoelectrica es por el hueco del que dispongo, me cabe una nevera del tamaño de un waeco/dometic tc14fl, de 14 litros, en compresor no he visto neveras tan pequeñitas.
¿Que diferencia hay entre monocristalina y policristalina?, vi en algunos sitios que si unas para climas calidos o frios, rendimiento y peso similar, ¿se notan diferencias?
Coneho_Pirata
Buenas por ayudarte un poco yo tengo una Indel Tb de 41 con una ultracel de 85 ah y con calor no llega a dos días, asi q me da que con una de 100 ah no creo q llegues a tres días, y si llegas la descarga tiene que ser muy alta, no se cuanto te duraría la bateria...
Me quedo por aqui para ver info de placas, ando en dudas de poner una rigida y quitarle el marco, o poner una flexible  ???
Más alto y más rápido
Tineo
Cita de: Kiyo74 en Septiembre 21, 2018, 10:13:08 am
Pues  digo que para 3 días parado con una batería de 100 no tiene ni coña sin placa.
Kiyo74
Dependiendo de la temperatura a la que trabaje la nevera y la temperatura exterior...sí puede durar 3 días. A ver si encuentro la experiencia de otros compañero y la cuelgo en este hilo. Es lo que me ha servido de guía para haber dicho lo que he dicho......  ;)
Kiyo74
Septiembre 21, 2018, 16:22:55 pm #9 Ultima modificación: Septiembre 21, 2018, 16:25:30 pm por Kiyo74
https://www.furgovw.org/index.php?topic=299096.0
https://www.furgovw.org/index.php?topic=312669.msg3866098#msg3866098
A este le duró hasta 4 días...   https://www.furgovw.org/index.php?topic=317104.msg3940958#msg3940958
Todo depende de varios factores....
Por cierto vw111, te animo a que uses el buscador del foro, hay info de sobra sobre este tema....  ;)
durruti1
La placa es caballo grande ande o no ande.
Y si te aguantará es imposible saberlo porque nunca tienes el mismo sol por lo que la placa puede estar de adorno, ni las temperaturas son las mismas.
Yo puse una de madridsolar de 100w en mi t3 y de momento estoy contento pero para ir despreocupado voy a poner otra igual ya que uso una dometic de compresor como congelador a -12 y asi me olvido
vw111
Cita de: Kiyo74 en Septiembre 21, 2018, 16:22:55 pm
Use el buscador, pero no encontré ningun tema que se ajustara a lo que tengo en mente hacer.
En principio la bateria auxiliar tiene que ser de 72 ah de plomo, no encuentro ninguna de gel que se ajuste al hueco que tengo a no ser que rehaga la instalación electrica... .malabares
vw111
Cita de: durruti1 en Septiembre 21, 2018, 16:50:16 pm
Para la placa tengo mazo de hueco, todo el techo,jejeje, había mirado de 200w para arriba pero no quería pasarme.
El mayor problema esque tengo la T3 organizada con la segunda bateria en el hueco del piloto trasero derecho y la nevera la quiero poner entre la cocina y el asiento cama. Me da que tendre que reestructurar la furgo...¿donde llevas la nevera?
Kiyo74
Cita de: vw111 en Septiembre 21, 2018, 22:02:22 pm
Por qué tiene que ser de gel? Has pensado en las agm?
durruti1
Cita de: vw111 en Septiembre 21, 2018, 22:07:37 pm
Yo llevo la nevera trivalente donde debe en el mueble cocina westfalia.
Y en vacaciones largas llevo una dometic cf26 que uso como congelador entre asientos delanteros.
La batería llevo una de 75 debajo asiento cama y una de 120 en el mueble que esta al lado de la cocina, justo entre deposito limpias y mueble cocina
No me molaba solo poder poner 70 amperios detras piloto y copiloto y tiré un cable. No es tanto
