Noviembre 14, 2026, 13:40:27 pm
Nevera INDEL
Iniciado por nacho993, Septiembre 12, 2018, 09:51:39 am
nacho993
Buenas,
cuando uso la nevera más de 3 días seguidos, me condensa agua y se inundan los agujeros que tiene para las botellas grandes.
Os pasa? Hay alguna solución?
Coneho_Pirata
Pues la solución que tengo yo es poner una bayeta tipo vileda. cuando esta empapada, la saco , la escurro y la vuelvo a poner, si voy para muchos dias llevo un par y las voy alternando. La verdad es q es una putada , pero si abres mucho la nevera y estas en climas de mucho calor, condensa bastante más.
Por lo demás la nevera va de lujo  .meparto
Más alto y más rápido
cacharrada
Eso sucede en cualquier nevera, es debido a la diferencia de temperatura y condensacion de la humedad.
Solucion? pasar un paño y secarlo... poco mas se pude hacer.
nacho993
Muchas Gracias compañeros
risk0
Tomo nota para mi futura nevera  .bien
Jackfrost
Eso es totalmente normal, piensa que el aire caliente es mas capaz de retenar vapor de agua que el frio, cua do abres la tapa, " se llena" de aire calentito lleno de humedad, al quedarae dentro de la nevera y bajar la temperatura, ese mismo aire ya no es capaz de aguantar el agua vaporizada que tenia.
Como obviamente las neveras que llevamos no tienen sistema "nofrost" que elimina la humedad dentro de la nevera, se condensa en el fondo, es decir, de nuevi es totalmente normal.
