Noviembre 14, 2026, 16:25:04 pm
Potty, ¿cada cuanto se vacia y dónde?
Iniciado por oscaritosgarci, Septiembre 02, 2018, 15:52:58 pm
oier
Una vez a la vuelta de ordesa, como no en jaca nos paro la nacional.
"Que es esto?"
El baño
No contento habre la trampilla y bien rapido la cerro.
GL
Cita de: anbiker en Septiembre 05, 2018, 03:20:49 am
        El video esta muy bien explicado, pero no menciona un dato imprescindible.... los cambios de presion!!!...
  Cuando estas a nivel del mar por ejemplo, la presion atmosferica es mayor, por tanto cuando subes a cotas muy altas la presion atmosferica del exterior es menor, como el interior es estanco si el poty o el caset estan bien, al abrir la trampilla se igualan las presiones, si el poti esta vacio no pasa nada, pero si el poti esta a medias puede estucarte a ti y tu entorno al liberar la presion de su interior, y no es para nada agradable.... la unica manera de estar seguro de que no hay peligro es pulsar muy sutilmente el boton que permite el vaciado sin borbotones, compensando la presion y evitando el deaguisado, o el eventual guiso metabolizado....
    En el caso contrario, si bajas de una montaña no hay problema, en el interior hay menos presion que en el exterior y al abrir se generaría el efecto contrario, una succion de aire en vez de un soplido con sorpresa incluida...
   Como veis es un dato a tener muy en cuenta!!!....
Nosotros lo manipulamos como si fuera una bomba. Un dia se nos hinchó tanto que no asentaba y giraba como una peonza ya que en medio se habia expandido. Una vez le liberas la presion vuelve a su ser, pero flipamos un rato.
MUCHO ojito con las presiones en el potty que se puede liar muy parda.
ZuriT4
Cita de: GL en Septiembre 05, 2018, 09:13:09 am
Cada vez que hay que abrirlo, lo abrimos UN PELÍN... con mucho miedo .... y cuando vemos que no explota... a lo loco ya. Pero ojo con subir y bajar puertos de montaña y así, que la liais bien parda si se os olvida abrirlo un poquito....
ankbass
estas vacaciones me novia se llevó un par de salpicones... a mi por suerte no me ha pasado. Intento acordarme siemrpe de dejar la trampilla un pelín abierta, lo justo para que no haga "vacío"
JmGarciaM
Desde mi ignorancia en estos temas. Ya me tocara.
Quiere decir que a la hora de hacer popo/pipi al abrir la trampilla del deposito puede saltar como un volcán hacia afuera (dependiendo de las presiones)?
¿Entonces al abrir la trampilla sería bueno tener la tapa del WC bajada?
¿Se solucionaría teniendo un tubo desde el depósito al exterior (bajos furgo) como un rebosadero?
PosEso  .panico .loco2
GL
Cita de: JmGarciaM en Septiembre 05, 2018, 09:56:21 am
Diria que si a los 3, pero el tubo deberia ir en 'abierto' todo el tiempo del deposito inferior del potty al rebosadero. Y eso sacará olores, no?
Elfossie
Para abrir la trampilla, se recomiendo hacerlo muy despacito al principio para compensar las presiones. De hecho, si hay mucha diferencia, oirás un fssshhh. Si lo haces con alegría y rápidamente, si las sucias están con nivel alto, te puedes llevar una sorpresa.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
JmGarciaM
Cita de: GL en Septiembre 05, 2018, 09:57:43 am
Bueno en ruta no habría problemas, pero sería no tener sorpresas con los cambios de presión.
Siempre se podría poner una válvula de cierre que abriera con el motor en marcha (en ruta) y que se cierre a motor parado.
GL
En ese caso lo bordas. Espero que no vuelve a hincharse y girar como una peonza nunca mas, pero si pasa grabo video.
anbiker
Septiembre 05, 2018, 10:19:34 am #84 Ultima modificación: Septiembre 05, 2018, 10:52:09 am por anbiker
     Para los casates hay un invento que se llama SOG viene a ser un respiradero que va del casete al exterior, yo no lo tengo instalado pero dicen que va bien por el tema presiones y olores...
     Respecto a lo de tener el poty un poco abierto, es una  buena medida, siempre y cuando no te metas en una pista con baches y este un poco lleno, porque puede regurgitar un poco su contenido, con acordarse de cerrarlo vale, yo uso el boton de "descompresion" me es muy facil y accesible con el casete, siempre esta fuera del inodoro y nunca corro el riesgo de mancharlo, si lo abres con la tapa bajada  posiblemente tendras que limpiarla en caso de que escupa, en los potys es mas facil abrir un poquito, pero en los casetes el sistema es menos progresivo ya que el sistema de apertura es distinto, sin presion y mas aun con presion, es muy complicado abrir solo un pelin...
anbiker
       Aqui teneis mas info respecto al SOG...
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJyf3Sr6PdAhVEvxoKHf8SCbYQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.campervanstuff.com%2Fshop_stuff%2Findex.php%3Fmod%3Dproduct%26id_prd%3D1048&psig=AOvVaw2vXIsTLJOKXNo-hjW5Hyon&ust=1536219970489991
ankbass
yo realmente más que abrirlo, lo que hago es dejarlo sin cerrar del todo, sin que haga el click final, de esa manera corre el aire entre el depósito de negras y la taza
JmGarciaM
Cita de: anbiker en Septiembre 05, 2018, 10:19:34 am
Se podría hacer uno casero...
Si de lo que se trata es de "perforar" el desagüe del deposito de negras:
Se perfora o se cambia por este desagüe:
...y es cuestión de ponerle un tubo con un "ventilador extractor".
GL
Y el filtro de carbono o nos matarás con el olor.
JmGarciaM
