Noviembre 15, 2026, 00:17:36 am
desmontar techo
Iniciado por lucas trapaza, Agosto 29, 2018, 09:28:49 am
lucas trapaza
Por favor , alguien me podría pasar un enlance para desmontar el techo de la vw t4, quiero aislarla y antes de meterle mano me gustaría tu ayuda.
gracias
roKopep
Cita de: lucas trapaza en Agosto 29, 2018, 09:28:49 am
gracias
te refieres a sacar el paneladoo/revestimiento interior del techo rígido imagino, no?
En varios modelos de T4 (si multivan, caravelle, transporter o lo que sea..)  es practicamente igual y sacarlo es bastante sencillo: primero saca todos los embellecedores laterales de plastico que forran la chapa por encima de los paneles (a partir de la base de las ventanillas para arriba). Estan puestos a presion y tendrás que sacarlos haciendo palanca con un destornillador plano, por ejemplo, pero vete con mucha dulzura... no le metas hostia que pueden partir. Los de los pilares tienen un poco de tela.... En algunos puntos para sacar esos paneles tendras previamente que sacar algunos tornillos, como los de los cinturones etc. Una vez hecho esto saca el embellecedor que esta colocado en el proprio techo y que separa la parte de cabina del resto, tambien va a presion en chapa. Luego te queda sacar las luces interiores del techo, tambien puestas a presion, hay que hacer palanca en los laterales del plastico despacito y luego sacarlas.
De ese modo "liberas" el panelado que recubre el techo. Ahora tendras que desenganchar todo su perimetro de unas grapas planas en las que se encaja. Luego hay que despegarlo de la chapa ya que en algunos puntos esta pegado levemente, suele salir sin mucho esfuerzo pero no lo dobles sino se quedara la marca. Procurate un util plano y largo (una barra fina y plana de metal) para ir despegando las partes donde no te cabe la mano, y recuerda no forzar mucho que se dobla muy facilmente. Otra cosa a tener cuidado es el cableado, no te lleves mientras despegas el panelado  ;)
Aqui tienes algun consejo mas y seguramente sale mejor explicado: https://www.furgovw.org/index.php?topic=268076.0
saludos ;)
