Noviembre 17, 2026, 01:46:09 am
Ayuda con tipo de lámpara
Iniciado por seymour, Agosto 25, 2018, 10:24:05 am
seymour
Hola
Tengo fundida la lámpara que ilumina la consola donde van los mandos del aire acondicionado, ventilador, etc., en una Renault Trafic de 2004 (Trafic II).
Es muy fina y apenas si se ve el tipo de lámpara que es. He mirado en www.oscaro.es y no la veo.
Me parece distinguir que pone 12 1.2, por lo que creo que puede ser ésta: https://www.getalamp.es/osram-2351mfx6-1-2w-12v-lf-unv1-lamps-for-printed-circuit-boards-2351mfx6.html, pero no estoy seguro.
¿Alguien que la haya cambiado podría decirme el modelo exacto o si es la que creo?
Muchas gracias
Elgranelias
Buenas, no he mirado la que enlazas, pero es esta, "12V 1,2W T10"
https://www.autohalogena.com/es/productos/lamparas-convencionales/tablero-cuadro-y-posicion-tipo-wedge/wedge-12v-1-2w-t10-w2-1x9-5d/
Respecto a cómo se cambia, supongo que lo sabes, no? Es muy sencillo.
seymour
Sí, parece que es esa.
Sí, es fácil ponerla.
gracias
edupes
si pillas las led ten en cuenta dos cosas:
1 los led tienen polaridad con lo cual puede que las montes al reves y te des cuenta al enchufarlo asi que tenlo en cuenta y pruebalas antes de montar todo el tablero.
2 la luz del led es direccional asi que no te va a iluminar de la misma forma todos los numeros y tal, lo hara mas en unos y menos en otros.
yo monte led de color rojo y lo dicho no ilumina igual por todas partes pero bueno, a mi me gusta mas en rojo asi que lo deje asi :)
