Octubre 01, 2026, 15:50:05 pm
Depósito de agua no traga bien el agua
Iniciado por pedroteam, Agosto 21, 2018, 14:51:21 pm
pedroteam
Agosto 21, 2018, 14:51:21 pm Ultima modificación: Septiembre 03, 2018, 11:39:46 am por falco
Hola,
cuando me dispongo a llenar el deposito de agua me cuesta mucho, pues queda aire dentro y revoca el agua, tengo un tubo para el aire pero se queda corto.. he pensado en poner algún tapón grande en la parte superior del deposito... esto os pasa a vosotros?
Nyahbinghi
Cita de: pedroteam en Agosto 21, 2018, 14:51:21 pm
Hola,
Yo le hice el agujero más grande y le puse manguera cristal de diámetro adecuado para que escape el aire.
kurly
pedroteam
a ver como hago un agujero y pongo un tapón y no me cargo el deposito, pq con la suerte que tengo seguro hago algo mal . >:(
Pequeño Iván
-Antes de agujerear el depósito  .panico yo haría una prueba  .malabares
-Cortaría el tubo, a un par de cm del depósito y sobre este tubo, encajaría otro tubo más ancho que iría hasta la bocana de llenado :roll: de esta forma, le llegaría más aire y quizás sea suficiente  :P ...Ahora que caigo, normalmente para los depósitos se colocan pasa muros con un diámetro suficiente  :roll: lo único que te haría falta es cambiar del tubo al pasamuros y non se rompería nada, pues esto es sencillo  .palmas
pedroteam
Cita de: Pequeño Iván en Septiembre 02, 2018, 08:37:08 am
voy a revisar a ver que hago, pues es un coñazo llenar el deposito.. muy lento...
