Noviembre 03, 2026, 16:53:24 pm
Kits instalación batería auxiliar
Iniciado por ergalego84, Agosto 02, 2018, 23:20:14 pm
ergalego84
Buenas, debido al nivel de escasez de billetes en mi cartera, he decidido meterme al lío de hacer yo mi instalación (no le temo y no lo veo difícil, algo del tema sé). Tengo una Caravelle T5 2007.
La duda que tengo es sobre los kits que vienen en Amazon, eBay y otras...
Os pongo aquí 3 ejemplos por si sabríais decirme la diferencia y cuál me vendría mejor.
https://www.ebay.es/i/220600457477?chn=ps&ul_ref=https%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F1185-146825-5486-0%252F2%253Fmpre%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.es%25252Fi%25252F220600457477%25253Fchn%25253Dps%2526itemid%253D220600457477%2526targetid%253D381332702849%2526device%253Dm%2526adtype%253Dpla%2526googleloc%253D9049036%2526poi%253D%2526campaignid%253D979040811%2526adgroupid%253D51310045387%2526rlsatarget%253Daud-395283251893%253Apla-381332702849%2526abcId%253D1129996%2526merchantid%253D116399776%2526gclid%253DCjwKCAjw14rbBRB3EiwAKeoG_zxOLnf1jSgx3AQpZiwbqkiGjS1gN-VmW6-3kLdZbbZkBmOjVTHh1BoCdkAQAvD_BwE%2526srcrot%253D1185-146825-5486-0%2526rvr_id%253D1618868260784%2526rvr_ts%253Dfc462a8e1640ab136206e72cfff3c676
https://www.ebay.es/i/220506076087?chn=ps&ul_ref=https%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F1185-146825-5486-0%252F2%253Fmpre%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.es%25252Fi%25252F220506076087%25253Fchn%25253Dps%2526itemid%253D220506076087%2526targetid%253D383202217855%2526device%253Dm%2526adtype%253Dpla%2526googleloc%253D9049036%2526poi%253D%2526campaignid%253D979040811%2526adgroupid%253D51310045387%2526rlsatarget%253Daud-395283251893%253Apla-383202217855%2526abcId%253D1129996%2526merchantid%253D116399776%2526gclid%253DCjwKCAjw14rbBRB3EiwAKeoG_-tgwKu_AF27wW5EePdRyCLghcGnsIeK7-2c8TPS8n-cVeCwS9Dd7hoCN7MQAvD_BwE%2526srcrot%253D1185-146825-5486-0%2526rvr_id%253D1619086220402%2526rvr_ts%253Dfc468b271640ab6030d367a2fff9414f
https://www.amazon.es/auxiliar-Durite-VSR-Pro-terminales/dp/B013EHE3BM/ref=mp_s_a_1_4?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1533240900&sr=8-4&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=kit+segunda+bateria&dpPl=1&dpID=51s4eKqzQuL&ref=plSrch
https://www.amazon.es/Sistema-carga-bater%C3%ADa-auxiliar-resistencia/dp/B00LRFYANA/ref=mp_s_a_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1533240900&sr=8-2&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=kit+segunda+bateria&dpPl=1&dpID=51DI6tG52tL&ref=plSrch
Estos por ejemplo entre miles que hay...que diferencia s hay porque de 50 a 100 euros...algo habrá. Lo mío sería para carga de dispositivos, algún ventilador y eso, pronto buscaré nevera y luces (aunque esto ya depende de la capacidad de la batería supongo).
Bueno pues gracias gente, confío en vosotros!!!!!
Coneho_Pirata
Por lo que veo la diferencia de precios viene dada por el tipo de rele, los kits mas baratos son de reles comandados, tienes que encontrar un cable que lleve corriente en la furgo cuando esté arrancada y pasarla por el relé, normalmente se busca el cable positivo del alternador. Los otros son reles automáticos, cuando detectan cierto voltaje que pasa por el se cierran y permite el paso hacia la otra bateria, son mas faciles de instalar que el primero.
Yo tengo instalado relé  segundo de tu lista y por ahora estoy contento, lo que si que tendrias que hacer es cambiar la sección de los cables que vienen, que por lo que he leido por el foro puede ser insuficiente.
Aqui tienes mucha información al respecto
https://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
Más alto y más rápido
GL
La tienda de ebay esa es fiable. Es de un forero y todo lo que yo he comprado y/o tratado con él ha sido excepcional.
ergalego84
Cita de: Coneho_Pirata en Agosto 03, 2018, 09:55:46 am
El Nagares 3/12 verdad? Cierto, en el barato pone para t3/t4 y Vito. La verdad que para agilizar es mejor el automático.
Por el resto entonces bien salvo el grosor de los cables?
El enlace ese lo estuve mirando, ya guardé unas imágenes de montaje y demás.
Compararé con la otra página del enlace que me pusiste para ver los grosores recomendados.
Gracias!
ergalego84
Cita de: GLazcano en Agosto 03, 2018, 10:11:46 am
Guay perfecto, lo único entonces es saber el tema del grosor cableado.
También vi una de Andorracampers o algo así y está muy bien, cambiaron gratis el cable a otro más gordo también, pero no envían fuera de Andorra, una pena.
Gracias igualmente, al saber que ya es de un forero, me relaja jejej
ergalego84
Estoy mirando enlace y pone 10mm² para unión baterías y 2,5mm² para resto.
La de eBay trae eso, y la de Amazon pone 16mm² para baterías ymasa, y 10mm² para cableado.
Si los pongo a 16 y 10, por ser más gordo no hay problema no? Que sea más caro y nada más no?
GL
ergalego84
Cita de: GLazcano en Agosto 03, 2018, 13:38:14 pm
Cuanto mas gordo mejor.
Jajajajaj voy a comprar una furgo más grande pa poder ponerle un cable más gordo todavía, de 5cm² jajajaj
GL
Todos mis amigos se reian cuando vieron que ponia un cableado que parecia para un subnarino nuclear. Desde que lo puse no un problema con la nevera, ni con nada. No se calienta, no hay caidas de tension, y va todo de **** madre.
Ande yo caliente...
ergalego84
Cita de: GLazcano en Agosto 03, 2018, 13:52:11 pm
Ande yo caliente...
...riase la gente
Pues meteré candela a los cables. Os iré informando, si hay novedades de alguien, que me avise jejejje
GL
Izeta88
Hola!
Aprovecho el hilo. Me voy a lanzar a instalar la segunda batería y estoy aprendiendo mucho leyéndoos y viendo videos en Youtube pero todavía tengo dudas que iré preguntando en otros hilos.
He empezado a hacer listado de lo que necesito para la instalación y buscando en páginas pero luego me he dado cuenta que venden kits completos. ¿Me recomendais algun kit en concreto?
He visto este que parece que tiene todo lo que necesito. ¿Qué os parece? Me da miedo comprarlo y luego darme cuenta de que me falta algo.
https://coelectrix.com/producto/kit-instalacion-bateria-auxiliar
Voy a poner bateria AGM, de 90 o 100 A, debajo del asiento de la conductora.
¡Gracias!
RecorriendoMundo
Cita de: Izeta88 en Febrero 21, 2020, 15:36:13 pmHola!
¡Gracias!
[/quote
Compraste el kit? Ke tal te fue?
RizosEnTeruel
Cita de: RecorriendoMundo en Julio 28, 2022, 00:47:53 amCompraste el kit? Ke tal te fue?
Yo llevo ese kit o parecido, comprado en esa página, desde principio de año y bien. Lo único que no me sirvió fueron los conectores a batería porque la batería que pillé (Ultracell AGM 100) era de tornillo y no de borne.
"A lo mejor, en el recodo de un camino, en el pequeño vericueto de una carretera que no tomas, hay una belleza incalculable y unas gentes y unos lugares insólitos. Toma el mapa y camina sin hacer caso de los consejos"
