Noviembre 12, 2026, 07:16:42 am
Me salta el automático
Iniciado por educollado, Julio 27, 2018, 00:23:21 am
educollado
Hola! Tengo un problema.
Cuando intento subir los automáticos que lleva interna la Marco Polo se me caen otra vez. También me pasa cuando la enchufo a la corriente externa. Me mirado fusibles y no encuentro ninguno mal. Además he desconectado la batería auxiliar y también se me siguen saltando.
Alguien me puede dar alguna idea de cómo lo puedo arreglar?
Deportes y cosillas en Cantabria: http://www.furgovw.org/index.php?topic=262650.0
Rhunas
Hablamos de las protecciones de 230v?
Te saltan sin estar conectado a la Red eléctrica externa? Si es así y no tienes inversor, los automáticos están mal.
Si solo te saltan cuando te conectas a la Red externa, que sería lo más normal, tendrás que ir desconectando líneas y cuando deje de saltar mirar que hay conectado en ella, lo más habitual suele ser el cargador de baterías, pero podría ser un cable chamuscado o pillado en un borde cortante, una nevera de 230v averiada, etc.
Depende de si salta un automático ( magnetotermico) seria un exceso de consumo, y si salta el diferencial sería una derivación a tierra, el chasis en este caso. Suerte.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
educollado
Cita de: Rhunas en Julio 27, 2018, 10:32:20 am
Saltan sin estar conectados a la red externa. Cómo se pueden comprobar si están bien?
cukiyo25
no hace falta comprobar nada mas, tienes el automatico mal.
no hace falta que montes el original, en cualkier instaladora electrica o tienda de electricidad tienen lo mismo aunque sea distinto modelo y marca, mas barato que el original.
educollado
Ok. Madre mía lo que me ha costado quitarlo 😎. Voy a buscar uno.
educollado
Conseguido.  .ereselmejor ya me funciona otra vez.
