De repente no entran las marchas primera tercera y quinta
Iniciado por ffilo, Julio 19, 2018, 14:38:07 pm
ffilo
Hola
Hoy conduciendo, de repente me han dejado de entrar 1° 3°  y 5°, las otras entran bien
No he tenido problemas ultimamente, hasta ayer todo entraba bien
Las marchas q no funcionan son las q van hacia atras
Q puede ser?
streetmachine
se habrá desajustado la timoneria de cambio.
debajo de la furgo el tubo que va desde delante hasta el selector del cambio lleva dos empalmes telescópicos con una abrazadera... mira a ver si se ha movido alguno... por los síntomas debe haberse acortado dicho tubo...
también puede haberse roto el muñón, la bola o el pasador del selector
ffilo
La bola parece q esta bien
Y la varilla tb me parece q hace todo recorrido
ffilo
Julio 19, 2018, 18:02:12 pm #4 Ultima modificación: Julio 19, 2018, 18:08:30 pm por ffilo
Cuarta
Quinta
durruti1
Wola
Por lo que comentas de solo primera, tercera y quinta sete a podido acortar la palanca.es una barra estriada con una abrazadera y CON MUCHO TACTO tras aflojar la abrazadera debes sacarla 2-3 mm.
Haz marcas antes de empezar para poder volver al estado original.
Dentro cuando aflojes la abrazadera uno debe sujetar firmemente la palanca asegurandose que esta en punto muerto el otro debajo sacarla un poco. Va a costar y poco a poco hasta que atines
El estriado esta hacia el deposito combustible
durruti1
durruti1
La abrazadera y el estriado. Solo un tornillo y una tuerca y sacar milimetros e ir probando
ffilo
Al final lo solucione poniendo una randela antes de la tuerca q fija la pieza con la bola
En el esquema aparece justo abajo de la pieza roja, yo no la tenia, muy raro..
Cuando ponia las marchas hacia atras, la tuerca no apretaba bien.
Q satisfacion dar con la solucion y por fin lavarte las manos y la cara..sabiendo q una vez mas con una llave del 13 y la auyda de los compañeros del foro te has ahorrado acudir a un mecanico
Gracias!
turbopoker
Cita de: durruti1 en Julio 19, 2018, 18:27:20 pm
No descansas ni en vacaciones?  .ereselmejor
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
anbiker
      En estos casos es de gran ayuda poner de que vehiculo, serie, motor , etc... se trata...
      Independientemente me alegro de que hayas podido solventar el problema...
