Noviembre 14, 2026, 18:46:13 pm
Legalizaciones bricos furgo
Iniciado por LORDRAKE, Julio 12, 2018, 11:53:35 am
LORDRAKE
Hola me presento como nuevo saludos a todos.
Tenemos una furgo 308Cdi de carga sin ventanas atrás que vamos a preparar para salidas
Voy a ponerle en techo 2 paneles solares, dentro una batería y una claraboya en techo, un somier con colchón plegado y nada mas, la idea es no camperizar por ahora
Mi pregunta es si para realizar estos temas  es necesario hacer algún papeleo para no tener problemas con las itv que las paso cada 6 meses.
LORDRAKE
roKopep
Cita de: LORDRAKE en Julio 12, 2018, 11:53:35 am
LORDRAKE
Siendo la tuya una furgo de carga, y siempre y cuando no atornilles algo de forma fija a chapa, no hace falta q legalices el somier u otros muebles q quieras poner ya q se consideraría como carga. En cambio, las claraboyas si q se consideran reformas porque modificas la altura de la furgo, así como las placas solares si es q van ancladas al techo (si las anclas a las bacas no es reforma) y tendrás q legalizar. La batería secundaria, si la pones dentro, también hay q legalizarla (si la pones en los bajos no), así como los puntos luz y enchufes q le pongas.
Si no le vas a hacer nada mas, la legalización con todo el papeleo no te sale demasiado cara y te ahorras problemas a la hora de pasar ITV. Pero si piensas camperizarla en un futuro no muy lejano, pues te aconsejo que te esperes, así pagas la legalización solo una vez y te ahorras bastante pasta, tiempo y comeduras de coco.
Saludos ;)
LORDRAKE
Gracias, llevar una botella de gas de 6 litros para una cocina sin estar instalado ya que cocino afuera supongo que tampoco hay que legalizar ...
Saludos .ereselmejor
roKopep
Cita de: LORDRAKE en Julio 13, 2018, 23:15:38 pm
Si no vas a tener cocina propriamente dicha, fija encajada en un mueble, no necesitas legalizar porque no llevas instalación de gas hecha. De lo contrario necesitarías un certificado hecho por un instalador q confirme q todo está echo según norma (unos 60 lereles), mas todo el papeleo y proyecto del mobiliario, toma de ventilación en chapa y bla bla bla hecho por un ingeniero... De hecho lo  suyo sería mirar la normativa vigente en tema de reformas y ver lo q se aplica según la categoría de tu furgo, en ppo una N. Cualquier empresa de reformas puede asesorarte muy buen y sin compromiso ;) Pásate por la sección de "papeleos" y veras q hay  profesionales muy buenos que también son miembros del foro.
Dicho esto, lo q no se es si una botella de 6 litros de gas puede circular en una furgo y pasar como carga... no se si se considera material peligroso inflamable o si deberías de llevar algún rombo pegado en el portón. O igual no es para tanto, no se.. Pero eso ya va mas allá del tema legalización.
Un saludo :D
eneko
Tienes panel separador de carga?
roKopep
Cita de: eneko en Julio 14, 2018, 10:39:08 am
Eso, pregunta muy pertinente la de eneko, porque si no llevas, aunque sea de carga olvidate de mas de la mitad de lo que te decía..
