Noviembre 18, 2026, 08:28:23 am
Sobre carga en la segunda bateria
Iniciado por Seth, Julio 12, 2018, 10:13:06 am
Seth
Buenas  a tod@s,
He terminado la instalación eléctrica de mi furgo que consiste en una placa de 150w con su regulador, que alimenta una batería de 170 que a su vez esta conectada con la batería principal de la furgo mediante rele automático, cuando estamos parados todo va perfecto, carga bien con la placa, si por lo que sea baja algo la batería arranco la furgo y esta se carga rapidamente, el problema viene cuando vamos en marcha durante largo tiempo ya que el regulador me indica que la batería esta a 14,3v y creo a ver entendido que nunca debería pasar de 14v, eso es así? si esta mal que me puede pasar?
Saludos y gracias  .ereselmejor
Vive viajando
Tineo
Esta bien así,no te preocupes!! ese voltaje es normal con el motor arrancado.
roKopep
Cita de: Seth en Julio 12, 2018, 10:13:06 am
Buenas  a tod@s,
Yo lo tengo todo instalado al igual q en la tuya, pero con placa de 100w y auxiliar de 100ah, y me marca también 14.3 y hasta 14. 5 a veces con la furgo en marcha. Tal y como te dice el compañero tineo, no te preocupes por ello: son valores q están perfectamente dentro de la norma. En ppo cando la furgo esta en marcha, tras pasar las 3mil revoluciones y dependiendo del tipo de motor,  el regulador del alternador (los diodos digamos) se encarga de mantener en 14,5v la tensión máxima de la corriente continua, y también de regular los amperios que necesita la batería según consumibles etc. Si te marcara mas de ese voltaje,pues si habría una sobrecarga o algo q falla y a la larga te jodería la batería, incluso ambas
Saludos   ;)
