Noviembre 24, 2026, 06:32:09 am
Tuda tubos ida y retorno calefaccion
Iniciado por nickelo, Julio 08, 2018, 12:30:23 pm
nickelo
Julio 08, 2018, 12:30:23 pm Ultima modificación: Julio 08, 2018, 13:04:17 pm por nickelo
Hola pues como sabeis ando cambiando todo el circuito de refrigeracion, pido el juego de manguitos caros los tubos de inox, pero no cai en el tubo cochanbroso que sale de la culata pa alante y que luego para joder mas, vuelve (Un porron de longitud) que tiene pintas de desahcerse, en caucho epdm o como se llame:
https://www.justkampers.com/catalog/product/view/_ignore_category/1/id/24279/s/251-265-057-d-16mm-epdm-heater-coolant-hose-for-vw-t25-sold-per-meter/
Las referencia son, de ida y retorno:
251265057D
251265055K
He mirado y parecen llevar 2 mm de grosor entre la de ida y la de vuelta, puede ser?? Dilatacion?
Si pongo manguitos de silicona, pero dejo esta mierder... como si nada...
Alguien sabe si hay algun tipo de manguera industrial resistente a la temperatura que me pudiera valer?, por que la manguera en tiendas de furgos, me sale por 150€ eurazos...
nickelo
igorphoto
Buenos dias, yo a la misma empresa he pedido los tubos de refrigeración pero la verdad que esos dos de la calefacción que hablas no había caído... Donde los conseguiste? Porque tal vez RECA también pueda fabricarlos... Un saludo
nickelo
Leete la pagina 44 de mi libro:
https://drive.google.com/file/d/13YuK4jc1htxtwI01xIH6mfGZpAniBvU9/view
Pero creo que si has comprado el mismo kit que yo, solo hace falta tubo normal, mira a ver si lleva uno largo como de 75cm recto que va a la culata, a ese puedes unir el tubo. el otro a uno que sale del vaso de expansion, los dos tienen las formas que les faltan a los tubos rectos.
Yo he pedido el tubo a ese sitio 4 metros de 15mm y 4 de 18mm.
No te puedo confirmar que se asi, cuando lo pruebe te lo podre decir.
Yo vi esos tubo podridos y dije, no puedo dejar eso despues de poner manguitos de silicona, revienta...
igorphoto
Yo pedi en vez de silicona, los pedí en EPDM porque me he gastado un dineral ya en la furgo. La idea es poner también inoxidable, pero claro no sabía ni que estaban esos tubos por ahí.... (podríamos anularlos?) yo soy de Canarias y la calefacción nunca la he conectado...
nickelo
Julio 13, 2018, 21:25:09 pm #5 Ultima modificación: Julio 13, 2018, 21:26:50 pm por nickelo
Y no te queda de gastar .sombrero, menudo agujero son...
Yo creo que no, o en su defecto, puentear de la salida de la culata al otro lado. Yo no me la jugaria, por que debe de contribuir a la circulacion del liquido en la culata, a ver si se va a calectar mas de la cuenta... A mi me han salido por 80 euros los tubos rectos en epdm con el envio, mira este es el juego de reca que te has pillado no? pues de ahi han de salir para el radiador delantero:
Si quieres saber mas particularidades, yo creo que antes de quince dias los pondre y lo añadire al manual.
igorphoto
Vale pues hablaré con ellos a ver si pueden añadirme esos tubos en el pedido. La verdad que de precio muy bien 197€ puestos en casa. A ver esos rectos que tal y tengo que decirle las medidas o ya ellos saben cuáles son esos dos que faltan? Un abrazo
Estaría genial que lo añadieras al pdf, eres un crack! Y la idea del pdf es buenísima así no tenemos el problema de ver brincos que ya las fotos desaparecen :(
nickelo
Si y muy atentos. Yo he pedido 4 metros de :
https://www.recasl.es/products/diametro-interior-155/
Y de:
https://www.recasl.es/products/diametro-interior-18-/
Eso si avisa al comercial, que ya me llamo a ver si queria 4 tramos de un metro o uno de 4... Y eso que lo puse en el pedido.
Por lo que veo, cuidado, debe de llevar mas manguitos:
https://www.areacamper.es/es/sistema-refrigeracion/2318-manguito-de-retorno-radiador-calefaccion-delantera-1979-1992.html
Una vez que lo desmonte, vere si se pueden aprovechar.., lo que esta claro es que los rectos los tengo que cambiar, mira que pinta mas chunga, los que mas, es el famoso que sale de la culata:
Yo ya te digo, es que tampoco tengo claro del todo como va, solo he visto el radiador de la calefaccion de refilon, que me meti hace unos dias debajo de la furgo y me fije. Estoy de vacaciones, en que la cria y mi mujer me dejen, a quitar rueda de repuesto, deposito de gasoil, aguas grises y podre saber que mierdas hay ahi exactamente.
Si la verdad es que gracias a imageshack y similares, internet se ha quedado llena de bricos sin fotos, mas comodo el pdf, que lo puedes imprimir y todo.
nickelo
Julio 14, 2018, 13:38:11 pm #8 Ultima modificación: Julio 14, 2018, 13:40:33 pm por nickelo
igorphoto, me acabo de meter debajo cual serpiente y si malas noticias eso empalma a otros manguitos de 20 euros cada uno y tela para cambiarlos.
Las buenas es que el manguito a donde empalma con las abrazaderas elasticas, en mi caso parece fuerte y al haber estado protegido de las inclemencias, tiene buena pinta. Con el movil no he conseguido hacer mejor foto...
Eso si cada vez que veo los tubos, esos tienen la lepra...
En resumen que cambiare los largos podridos, que son 70-80 euros y dejare los que van al radiador de la calefaccion que no han sufrido tanto. Que quizas como lo vea, que una vez desmontado todo igual me da la neura...
nickelo
Julio 14, 2018, 14:00:19 pm #9 Ultima modificación: Julio 14, 2018, 14:31:41 pm por nickelo
A ver soy un culo inquieto, he encontrado despiece bueno de la calefaccion, en el ETKA, no habia manera de encontralo:
http://es.realoem.me/Volkswagen/USA/VA/1984/4/R/2/255/36020#10
Para la nuestra, (La tuya es 1.6TD JX?) las referencia de los manguitos son:
251265053D
251265054B
La mala noticia es que en el primer vistazo que he echado en tiendas son algo exoticos de precio...
La buena es que he visto fotos de ellos y son fuertotes mas que los tubos que vamos a cambiar y se conservan bien, al estar ahi protegidos, sin altas temperaturas:
Ademas tela para cambiarlos, habra que desmontar calefaccion y todo, yo dejo esos.
Eso para los empalme de todo, quito los racores viejos de plastico y pongo de metal:
nickelo
Esta es la foto buena, ya he quitado la rueda de repuesto y el soporte:
Yo eso ahora no lo cambio...
igorphoto
Estuve de finde por ahí desconectado!! Si tengo un JX. Ahora viendo las fotos, la verdad que yo la calefacción en un año que llevo con la furgo nunca la he puesto. Lo que si he notado es bastante calor que me llega a los pies y me han comentado que suelen fallar bastante las llaves que cierran el sistema del agua que pasa por esos tubos... no se si alguien que lo sepa al 100% sea asi... Mi idea es colocar todos los tubos desde que me lleguen y ponerle los inoxidables. Pero me gustaría anular por completo la calefacción, me imagino que esos tubos no sirven para refrigerar en nada al motor, así que podría poner tapones y quitar esos tubos de la calefacción. A ver si alguien puede orientarme un poquito en este tema.
nickelo
No se yo ya te digo ese tubo sale de la culata, como mucho ya te digo, conectarlo con el otro manguito, para que haga el circuito de ida y vuelta, aun con todo hacer una manguito a medida, te va a salir por un pico tambien.
igorphoto
Me acaban de contestar de RECA, dicen que todavía no los tienen, pero que esperan introducirlos en stock en breve.
Referencias:
- 251265057D manguera de 16mm x 3.820m
- 251265055K manguera de 18mm con 24mm x 3.357m
Son correctas esas referencias y medidas?? Si me dan precio te aviso o si hay alguien también interesado en ponérselos nuevos.
nickelo
Si esos son, pero ya te digo segun sea tu juego de manguitos, igual tienes uno de casi un metro con la deformacion a 24mm, en mi caso que pille los de silicona, me venia y en el kit de epdm, de la web de reca salia:
image sharing
