Opción barata para cargar pc y moviles
Iniciado por marauderxs, Julio 03, 2018, 11:20:53 am
marauderxs
Julio 03, 2018, 11:20:53 am Ultima modificación: Julio 03, 2018, 11:40:43 am por marauderxs
Hola a todos. Perdonar el tema pero es que después de leer bastantes hilos sobre baterias secundarias y sistemas fotovoltaicos, no me siento capaz de realizar ni una instalación de una segunda batería, ni tampoco, la de una placa solar fija en el techo. (algo de este estilo https://www.amazon.es/ECO-WORTHY-voltios-vatios-Kits-solares/dp/B016D2VYTE/ref=pd_bxgy_147_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B016D2VYTE&pd_rd_r=b421e941-7e98-11e8-8da7-8d3424fc0532&pd_rd_w=PefTE&pd_rd_wg=GeEbX&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=7681436520001791875&pf_rd_r=XJ2MGT2CP32DVKTPECN9&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=XJ2MGT2CP32DVKTPECN9) Pero creo que esto podría dar problemas en la itv y si es así prefiero no tenerlos.
Ahora mismo tampoco dispongo de efectivo para llevar la furgo a un taller para que me lo hagan, por eso os quería preguntar si un cargador solar plegable de esos que se venden en amazon, etc. (algo así como esto https://www.amazon.es/SUNKINGDOM-recorrido-ordenadores-port%C3%A1tiles-almacenaje/dp/B01AA6UD2I/ref=sr_1_10?s=electronics&ie=UTF8&qid=1530609130&sr=1-10&keywords=cargador+solar+plegable ) Daria para cargar un portatil y dos moviles durante el día.
Tener en cuenta que mi único gasto de electricidad actualmente es el portatil por la noche para ver peliculas, y los moviles durante el día para....todo jeje. Las luces de la furgo las tengo a pilas y no tengo ningún otro aparato.
Gracias de antemano por las respuestas.
Post: Un panel de estos podría cargar durante el día una segunda bateria barata con la que luego cargar el pc? Perdonar pero es que no tengo ni idea de electricidad.
WonderVan
¡Hola!
Pues creo que estoy en la misma situación que tú. Busco una batería para poder enchufar:
-Luces LED en el interior (tipo guirnaldas o de las que venden para el TV)
-Cargar móvil o portátil
-Bomba ducha
Sería para una o dos noches cómo mucho. Creo que la opción de la segunda batería no me compensa y estaba viendo esta opción:
MCombo 50000 mAh/100000 mAh Almacenamiento de energía móvil, Power bank, AC enchufe/coches, 4 USB Conector/2 AC & DC Inverter/3 Luces de emergencia 185Wh/ 50000mAh (3,7V) https://www.amazon.es/dp/B07C9YY8YH/ref=cm_sw_r_cp_apa_cF2oBbBYRADNP
Parece que tiene gran capacidad. ¿Alguien usa este tipo de baterias? ¿Cómo lo veis para el uso que le daría?
Tal vez te sirva marauderxs
Un saludo!!
marauderxs
Hombre, eso que has puesto si que me interesa, pero se me escapa mucho del presupuesto que tengo actualmente jeje.
Yo estaba pensando en algo mas barato.
De hecho, estoy pensando en que quizás sea mas barato renunciar a llevar el pc y pillar una tablet de 10 pulgadas barata que si se puede cargar con una powerbank o directamente al mechero del coche, a diferencia del portatil que necesita un voltaje mayor.
