NEVERA COMPATIBLE CON PLACA SOLAR EN VW MULTIVAN T3
Iniciado por michelcedeni, Julio 01, 2018, 21:08:13 pm
michelcedeni
Hola. Tengo una VW multivan T3 del año 1990. Tengo toda la equipación de origen, con una nevera Electrolux modelo RC 160 AE, bivalente, a luz 220v  y batería auxiliar a 12 v. La nevera funciona muy bien mientras el vehículo esté rodando. Pero una vez parado, la nevera no dura encendida ni una noche. Intentando remediar esto y queriendo ser más autónomo, instalé hace dos años una placa solar en el techo, flexible, 150 W vechline power que alimentaba la batería auxiliar. Me gasté unos 400 € entre el kit , instalación y demás. Pero la decepción fue grande comprobando que no notábamos ningún efecto positivo, tampoco duraba ni una noche. Aunque hay que reconocer que viajamos a Cabo Norte y no es una región que destaque por el potente sol.  Ya de vuelta me instalaron una batería auxiliar para caravanas que se supone tenía más duración, en teoría, que me costó casi otros 300 €. Es una Varta F21 12V 80Ah 800 A. Hice algunas comprobaciones dejando el sistema con la nevera enchufada a esta batería que se carga con la placa. Y lo mismo. A pleno sol, la nevera no se mantiene encendida toda la noche.
Buscando soluciones, estamos pensando en cambiar de nevera, por si fuera el problema, ya que es muy antigua. En Internet hemos encontrado que las neveras con compresor son las más adecuadas porque consumen menos y pueden durar una noche hasta el día siguiente que se cargue de nuevo con la placa solar. En esto, nos hemos encontrado con una empresa, FRIGOSOLAR, que adapta neveras normales, de oficina o bajo encimera,  poniéndoles un compresor especial DANFOSS. En Internet tiene buenas críticas y puede ser mi solución. También hay otras marcas y frigoríficos ¿Alguien puede darme opinión y comentario al respecto? Muchas gracias.
durruti1
Hola
Creo que esa nevera es trivalente y por lo tanto estas haciendo mal uso.
Las neveras trivalentes deben funcionar:
A 12 voltios solo con la furgoneta arrancada, usease durante el viaje
O a 220 voltios en casa o en un camping parados o a gas.
La resistencia de 12 voltios gasta sobre 80wattios y eso no hay placa ni bateria que lo soporte en otras electrolux asi que en parado a gas.
Igual te he soltado el tocho a lo tonto porque no es trivalente pero suelen serlo de esos años.
