Fabricación sensor nivel Agua (VW CALIFORNIA T4)
Iniciado por angelolabarria, Junio 26, 2018, 18:23:07 pm
mendelevi
Uff que bueno!!! Acabo de conseguir después de mucha pelea desmontar el de mi vito marco polo que se desmonta fatal y después de un rato peleando con la pasta asquerosa del interior...casi que voy a tirar por tu solución...No tendrás la referencia o que le dijiste al chinito, por que todo lo que veo en aliexpress es de bola doble, triple ninguno...
Cita de: angelolabarria en Septiembre 03, 2018, 07:46:36 am
Buenos dias a todos, despues de mucho pelear con el chino que me vendio los anteriores niveles, me ha mandadoel definitivo,!!! .palmas .palmas .palmas las medidas serian bastante aproximadas a las del original, y los contactos funcionan de manera que las resistencias se puedan poner en serie, por si alguno os interesa es en aliexpress, da igual a cual se lo pidais, todos los fabrica el mismo, lo unico que cambia es el vendedor,
bueno ahi van las fotos,
a ver  si esta tarde saco un rato y puedo subir mas fotos, esta sin comprobar en la furgo pero con el polimetro las mediciones dan bien  ;D
espero que os sirva para fabricaros el vuestro,
angelolabarria
Cita de: mendelevi en Marzo 17, 2019, 19:01:38 pm
escribele al chino aunque salga de 2 te lo fabrican de 3, la cosa es que suelen obligarte a comprar mas e 1
germang
dcastro
Yo he preguntado a unos 10 o 20 y ninguno me lo fábrica, uno me dijo que si pero 3unidades, luego que no modificaban..tras me canse jajajaja cuando me de el arrebato de nuevo seguiré dándoles la lata! ..
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
angelolabarria
W13
Buenas noches, alguien tiene el enlace de la página China donde comprar la sonda?
javishu
Buenas Angel, gracias por contar el apaño que hiciste (con version 2.0 y todo) , varias dudas tras leer el hilo y ver otro en el que también aportaban soluciones al mismo problema...
comentas que te quedó un sensor de los que preparaste, lo sigues teniendo? Soy de Pamplona también, sería la releche que aún lo tuvieras... te lo compro jijiji.
Si ya no lo tienes...
Donde conseguiste el juguetico 2.0 con tres niveles en una sola varilla?
Las resistencias que lleva el tubo original las pusiste en los 3 cables que hay en la foto para luego empalmar los con los dos cables originales?
Resulta que se ha estropeado el nivel de mi Cali del 91... y quiero intentar apañarlo...
Abrazo y gracias por la aportación tan util!
La mayoría de los fracasos vienen por querer adelantar el momento de los exitos...
angelolabarria
si, aun tengo, contacta por privado, sino te ayudo a conseguirlo
Ivan evo
 ??? Buenas tardes grupo tengo el sensor de nivel del agua de mi t4 california vesfalia y quería solucionarlo para que vuelva a marcar en la pantalla original alguien.sabe cual se puede montar que funcione el mio lleva 2 cables y la sonda larga aprox 31 cm gracias
Ivan evo
Cita de: Ivan evo en Febrero 13, 2023, 21:14:57 pm??? Buenas tardes grupo tengo el sensor de nivel del agua de mi t4 california vesfalia y quería solucionarlo para que vuelva a marcar en la pantalla original alguien.sabe cual se puede montar que funcione el mio lleva 2 cables y la sonda larga aprox 31 cm gracias
.confuso2
Boquevan
Hola, aunque hace mucho tiempo de esto, creo que muchos seguimos teniendo este problema, y me gustaria poder repararlo, ¿alguien que este en mi misma situacion?, y a ver si podemos dar con la solucion.
He encontrado varios articulos en Aliexpress, pero no entiendo mucho de esto, como se tendria que hacer el cambio y si habria que modificar algo. Eso de poner en serie los 3 contactos.
Pongo los enlaces, a ver si alguien me puede ayudar.
https://es.aliexpress.com/item/32951718658.html?srcSns=sns_WhatsApp&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60481258198&aff_fcid=c31a7164b44444cd96b586da9ccc0839-1706536649272-02347-_EuohZNR&tt=MG&aff_fsk=_EuohZNR&aff_platform=default&sk=_EuohZNR&aff_trace_key=c31a7164b44444cd96b586da9ccc0839-1706536649272-02347-_EuohZNR&shareId=60481258198&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=a091e93356934b81b7ee0841b95fc2d5&afSmartRedirect=y
https://es.aliexpress.com/item/1005004588201081.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.43.6e6dsd9xsd9xR6&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=82ccadce-04d4-4c0c-9cdb-fa4e8e71c2c5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:82ccadce-04d4-4c0c-9cdb-fa4e8e71c2c5,tpp_buckets:668%232846%238110%23363&pdp_npi=4%40dis%21EUR%211.08%210.76%21%21%211.14%210.80%21%402103864c17065366930266777e1974%2112000029735265281%21rec%21ES%21167506715%21&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
https://es.aliexpress.com/item/1005006163686051.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.33.6e6dsd9xsd9xR6&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=e59441d1-b0ea-433c-a31f-f416f0adc397&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:e59441d1-b0ea-433c-a31f-f416f0adc397,tpp_buckets:668%232846%238110%23363&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2127.29%2114.01%21%21%21207.68%21106.64%21%402103864c17065366878196601e1974%2112000036062561301%21rec%21ES%21167506715%21&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
alvata
alvata
Buenas he comprado el de AliExpress pero  en la t5 veo q funciona al revés con los cables para abajo os ha pasado al subir la boya se van borrando las líneas , realmente podría funcionar pero teniendo en cuenta lo contrario .
Como se supone q debe actuar la vida cerrando circuito no ?
alvata
Buenas he comprado el de AliExpress pero  en la t5 veo q funciona al revé,?
Como se supone q debe actuar la boyas deben cerrar circuito no e ir apareciendo líneas conforme sube el nivel, no?
