¿Qué LED poner en las luces de cortesia y si vale la pena?
Iniciado por Javivespa, Junio 20, 2018, 00:13:46 am
Javivespa
Junio 20, 2018, 00:13:46 am Ultima modificación: Junio 20, 2018, 13:55:55 pm por falco
Hola quien me puede recomendar que led poner en las luces de cortesia y si vale la pena , es para tener mas luz tengo una volkswaguen T5
Saludosssss
zitrico
Te cuento mi experiencia.... yo tengo una T5 Beach y cambie las luces que vienen en el escalon que pone california por unas led... la experiencia ha sido mala no dejan de fundirse ni de parpadear....no se si pasara con todas, pero parece ser que es algo muy común por los comentarios de amazon y demás.
Yo después de aburrirme de cambiar luces he decidido pasarme a las bombillas normales otra vez
Espero te ayude mi experiencia
Salu2
Taxus Baccata
Cita de: zitrico en Junio 20, 2018, 00:19:55 am
Salu2
Puede ser que te refieras a estas luces?
https://www.youtube.com/watch?v=Pksq4ut_V9s&t=14s
El video es del usuario forote  .palmas
https://www.amazon.es/Eximtrade-Piezas-Blanco-Coche-Bombilla/dp/B01MFB11GA/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1529500248&sr=8-3&keywords=t5+led
Cita de: Javivespa en Junio 20, 2018, 00:13:46 am
Saludosssss
Yo llevo ahora 3 años con las luces de cortesía de LED y sin problema. Llevo un par de cada, por probar (en cuanto a luminosidad, ninguna diferencia...):
https://greenice.com/es/bombillas-led-g4/2914-bombilla-de-leds-g4-smd5050-35w-350lm-30000h-8435402530244.html
https://greenice.com/es/bombillas-led-g4/5701-bombilla-g4-de-leds-cob-3w-12vdc-300lm-30000h-8435402559825.html
Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal!
zitrico
forote
Yo las primeras me salieron bien. Pero se fundieron rápido.
Las siguientes... parece un puti.
Ahora he cogido otras y no funcionan...
no consigo nada decente ahora
Javivespa
Muchas gracias .....
Yo lo que quiero es tener algo mas de luz si sabéis de alguna luz que vaya bien y que se pueda acoplar , os lo a agradeciera .
Gracias ......
gadmass t5
Hola, yo tengo estas instaladas en la transporter con plafoness como la multivan,,, llevan ya diez años y aparte de dar mucha luz funciona bien,  sin parpadeos ni cosas raras...
https://www.menoswatios.com/shop/web/es/articulo/F09-42-3FACE-BL
" mientras yo descanso mi furgo vela por mi "
Taxus Baccata
Cita de: forote en Junio 20, 2018, 16:37:34 pm
Anda! Pues mira, aprovecho para darte las gracias por el brico de cambiar las bombillas  ;D
Hace un tiempo vi en Instagram esta gente. Fijaros en la tira de leds que colocaron en su Cali:
https://www.instagram.com/p/BUfTVNTgqYj/
Nunca pensé que una tira de LEDs quedaría bien, pero el simple hecho de haber colocado un difusor... A mí me gusta y es un brico que tengo entre ceja y ceja! Fácil, discreto y con una luz cálida, no tiene porqué parecer una discoteca  :P
Javivespa
Eso si que me gusta pero tela en hacer eso ...........uf.....................demasiado para mi je je je
Fer.dsa
Buenas, he estado buscando por el foro información sobre las luces de cortesía del escalón, en mi furgo estaban algunas bombillas fundidas y la verdad es que viendo que se calentaban muchísimo las desmonté y les he puesto dos tiras de led, el resultado me ha gustado bastante. Lo que ha dicho el compañero  de las bombillas de led que a la larga parpadean o se funden es verdad ya que en mi otro coche me pasaba, así que probaré con las tiras a ver que duran..jeje Saludos
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
papolin
Julio 04, 2020, 15:40:27 pm #10 Ultima modificación: Julio 06, 2020, 09:58:42 am por papolin
Hay que comprar leds de calidad si no quieres que fallen con parpadeos o fundiéndose los diodos. Yo para la anterior furgo tiraba de Ebay ó Amazon y el resultado era malo. Para la furgo actual lo compré todo en una tienda física de electricidad, lógicamente más caro, pero con 0 fallos después de 2 años.
Y que conste que tengo la furgo "ledetizada" casi por completo: luz de matrícula, luz de cortesía, luz escalón lateral, iluminación completa de la vivienda, iluminación interior ambiental adicional, luz exterior bajo toldo...
furgoroy
Julio 06, 2020, 09:16:04 am #11 Ultima modificación: Julio 06, 2020, 09:19:41 am por furgoroy
Mirate esta pagina:
https://www.luznegra.net/
Mi hermano trabaja en una empresa de iluminación urbana y me recomendó esta pagina, si tus led van a ir a la intemperie (sin ninguna carcasa) te recomiendo que pongas leds con IP67, ya que al ir embutidos en una funda de silicona no se estropean tan facilmente.
Un saludo ;)
papolin
Yo creo que lo que va en el exterior es mejor que esté sobreprotegido. Yo además de ponerlo IP67 como dice Furgoroy lo metí dentro de una carcasa (una canaleta con tulipa que hace las funciones de plafón), pero además de eso queda también protegida por el propio toldo, ya que está colocado justo debajo de éste, el cual para más protección lo equipé con el Rain Guard de Fiamma en su parte superior.
Una imagen vale más que dos palabras, así que 3 imágenes deberían resumir todo el párrafo... ;D
Aquí el led apagado, dentro de su carcasa:
Aquí el led encendido:
Y aquí el detalle del Rain Guard de Fiamma, esa goma gris que cubre el hueco que queda entre el toldo y la carrocería:
hervie88
Lo mejor son los led, eso si, siempre de caludad. Sobre todo por el tema consumo bateria.
