[16.900]FORD TRANSIT 260 S Camperizada (VENDIDA)
Iniciado por sukalari, Junio 08, 2018, 18:51:46 pm
sukalari
Junio 08, 2018, 18:51:46 pm Ultima modificación: Junio 25, 2018, 13:06:50 pm por sukalari
Modelo:  FORD  TRANSIT 260 s
Motor:   115cv
Km del vehiculo:  42.150 Km. reales. Hasta la fecha 08/06/2018
Km del motor, en caso de que se haya cambiado: No se ha cambiado
Comentarios sobre el motor-mecánica: Mantenimiento al día. Mecánica muy cuidada. Los kilómetros que tiene son solo de viajes, ya que no la usábamos en el día a día.
Extras del vehículo (No equipo camping): Dirección asistida, Aire acondicionado, ABS, Airbag conductor y copiloto, elevalunas eléctricos, espejos motorizados, sistema de audio, velocidad de crucero.
Año primera matriculación: 2009
Procedencia (Nacional o Importada): Nacional
Año de importación:  Nacional
Número de plazas (homologadas): 5 viajar y 2 dormir.
Equipamiento Camping vehiculo: Techo elevable, Nevera, Asiento copiloto giratorio, batería auxiliar, depósito de aguas limpias de 20 litros, Cocina portatil
Equipamiento Opcional: Mesa interior/exterior, 2 sillas, ducha exterior
Accesorios y equipamientos varios: Bluetooth y navegador GPS
Estado general del vehiculo: Chapa está casi perfecto (salvo un pequeño roce en la puerta del copiloto), Motor está impecable los kilómetros han sido siempre en viajes de ocio, Caja de cambios funciona perfectamente, Tapicería de los asientes sin desgaste, Equipamiento interior está muy cuidado (la cama del techo elevable esta inmaculada, a penas usada, con las telas exteriores intactas), , Body kit ford transit importado de inglaterra (de los únicos de España) incluye Falda delantera izquierda, Falda delantera derecha, Falda media delantera, Faldas laterales de 4 partes,Faldas traseras izquierda y derecha
Precio: 16.900
Otros-Notas (Campo libre):  Se entrega con la ITV recién pasada hace dos dias 08/06/2018 y la transferencia va incluida en el precio.
Forma de contacto: 948 597 405, charliesabate@yahoo.es, Respondiendo al anuncio en el foro, vía whatsapp en el +639457632795, etcétera. Contactar por telefono a mediodias y a partir de las 20:00h.
ITV RECIEN PASADA SIN DEFECTOS (hasta Junio de 2018).
Extras.
Airvent para las ventanas delanteras; permiten ventilar la furgo cuando estamos dentro sin perder seguridad.
Cadenas para nieve.
Funda Thais para proteger el techo elevable.
Elevalunas eléctrico y espejo motorizado.
Ducha Exterior.
Se regala cabina 2'' seconds Decathlon de ducha individual, muy útil para garantizar un poco de intimidad
Almacenamiento
Es una furgoneta de batalla corta, tiene muchos armarios para poder llevar trastos, comida y demás. Las cajas para organizar el contenido se incluyen con los armarios. El armario de la pila para fregar tiene mucho espacio para el almacenamiento de comida y utensilios. La nevera es una Waecco con buena capacidad y congelador. tiene un cajon para almacenar cubiertos, cuchillos y elementos de cocina. Tiene dos aramarios de apertura facil para guardar ropa de cama. El maletero trasero permite llevar también 2 maletas de avión y sobra sitio para las herramientas. Es extraíble para facilitar el acceso a las cosas. La despensa debajo del asiento-cama del comedor permite llevar dos cajas repletas de comida, papel higiénico y un montón de cosas más.
Cama en el techo
La cama en el techo es de 135cm x 185cm. La mosquitera se encuentra en el frontal. La tela está impecable y muy cuidada.
Detalle del puesto de conducción
Es la versión 6 velocidades. Muy cómoda de conducir. Alcanza los 120km/h sin problema y subiendo cuestas lo hace alegre y adelantando camiones. Fácil de limpiar.
Motivo de venta.
A pesar del cariño y del esfuerzo que tuve que hacer para comprarla y posteriormente irla camperizando, (los que tengáis una transit me entenderéis) la vendo porque a finales de Julio abandono el país (marcho a filipinas) y no se el tiempo que voy a pasar sin volver a usarla, a pesar de que  como veis en los kilómetros parece que este nueva. No es común ver el foro furgonetas tan poco rodadas en venta, sinceramente me parece un chollo.
Exterior de la furgo.
El exterior está impecable. Nunca ha tenido un golpe. Siempre ha dormido en garaje. Tiene dos pequeñas rozaduras laterales. Cristales tintados homologados no permiten ver el interior y protegen el interior del calor.
Características técnicas Ford Transit Mixto 2.2 TDCi 260 S 115 CV
Versión: Ford Transit Mixto 2.2 TDCi 260 S 115 CV
Combustible: Diesel
Cilindrada: 2.198 c.c.
Potencia c.v: 85 / 115 CV
Potencia k.w: 74Kw
Par motor máximo (Nm / rpm): 300 Nm / 1.500 - 2.200 r.p.m
Número de cilindros: 4.0
Válvulas por cilindro: 4.0
Alimentación: Inyección directa multipunto de alta presión common rail. Turbo intercooler eléctrico. Válvula electrónica de recirculación de gas. Volante de inercia de doble masa.
Caja Cambios: 6 velocidades
Número de puertas: 5 puertas
Aceleración (0 a 100 km/h): -
Largo: 4.863 mm
Alto: 2.067 mm
Distancia entre ejes (mm): 2933
Vía delantera y trasera (mm): 997
Longitud de carga (mm): 2582.0
Altura de carga (mm): 537.0
Anchura de carga (mm): 1762.0
Capacidad depósito: 80 Litros
Consumo Medio: 9,5 litros
Consumo Urbano: De 10,5 a 11 litros entre segunda y cuarta marcha
Consumo Extraurbano: De 7,5 a 8,5 litros de 120 km/h en adelante
Plazas: 5 plazas
Inicio comercialización: 01/09/2008
Velocidad Máxima: 170 km/h
Ancho: 1.974 mm
Peso: 1.652 Kg.
Tracción: Delantera
Peso máximo autorizado (kg): 4500
Peso en vacío(kg): 1721.0
Carga útil (kg): 954
Volumen de carga (m³): 6.55
Emisiones de CO2 (gr/km): 195
Normativa: 195 - 208 g/Km
cimbike
Tendrías que poner fotos del interior. Podríamos ver como es por dentro y ayudaría en la venta.
.fotografo .fotografo .fotografo
Espartano
Cita de: cimbike en Junio 09, 2018, 06:45:49 am
opino igual..., te servirá para convencer de que es ese chollo que dices.., jejeje
a primera impresión, ..una muy buena opción para comprar
suerte,
kaskamotz
Junio 09, 2018, 09:40:50 am #3 Ultima modificación: Junio 09, 2018, 10:32:44 am por kaskamotz
Buenas, estoy interesado en tu furgo, soy de navarra también . Podrias decirme que motor lleva? Las siglas que lo especifica sale en la ficha tecnica del vehiculo. Gracias
sukalari
Junio 09, 2018, 10:39:28 am #4 Ultima modificación: Junio 09, 2018, 11:13:37 am por sukalari
El motor es un FORD D/SRFA
Se me olvido comentar que tiene seguro pagado hasta enero del 2019 y el impuesto de circulacion tambien hasta 2019. Si alguien sabe como subir mas fotos le agradeceria que me dijera como, un saludete foreros
