Septiembre 29, 2026, 09:36:49 am
Comportamiento nevera
Iniciado por Fanuda, Junio 04, 2018, 22:59:09 pm
Fanuda
hola, tengo una cali t5 y m ocurre lo siguiente. Cuando voy circula do, la nevera funciona y enfria. Cuando conecto la furgo a la corriente enfriade mil demonios, mas rapido que en marcha. Pero cuando estoy parado, arranca el compresor y sin alcanzar la temperatura se  para al poco tiempo. ¿A alguien mas le pasa?¿Solucion?... la segunda bateria no se ha cambiado nunca y es de 2007....
VwARELA
Creo k tu mismo te has respondido, la batería debe estar para cambiar después de 11 años
Fanuda
¿y debo tener activa la segunda bateria en la opción segunda bateria camper?
mil gracias
VwARELA
Cita de: Fanuda en Junio 05, 2018, 20:57:10 pm
mil gracias
No se a que te refieres von eso de tener activa la segunda batería
La nevera tira de la segunda batería, no da opción a elegir, o eso creo
Kali-FA
Hola, has probado a tener la furgo enchufada a la red durante 72 hotas seguidas? Yo tuve un problema similar y se solucionó así. La mia es de 2005 y nunca he cambiado la segunda bateria.
per la cotidianeitat de lo efimer
