Septiembre 29, 2026, 05:51:16 am
Altura suelo: ¿tablero y remate? [VW T5]
Iniciado por RizosEnTeruel, Mayo 28, 2018, 12:41:06 pm
RizosEnTeruel
Mayo 28, 2018, 12:41:06 pm Ultima modificación: Mayo 29, 2018, 09:22:20 am por falco
Bueno días gente!!!! a ver si me ilumináis un poco el tema del suelo de mi T5. Os cuento: estoy aislando con kaiflex de 20mm y encima quiero poner tablero y vinilo.
La cuestión, principal y mas importante, es que quiero dejar por debajo del plástico del escalón y de la parte trasera el suelo, y no sé si el kaiflex, al ser fexible, bajará lo suficiente para poder dejarlo de esa manera. Si pongo 20mm de kaiflex y el tablero, según leo por ahí, recomiendan de 10mm y otros 3mm de vinilo, son 33mm por los 22mm +- que tiene el suelo original. ¿Como lo veis?¿Se puede poner un tablero mas fino en el suelo?
El resto de cuestiones ya que no acabo de ver claro en las fotos que he mirado por ahí: ¿tiene alguien alguna foto de la parte del escalón y de la trasera para ver como lo rematáis? ¿Cambio kaiflex de 20mm por 10mm? También me han ofrecido espuma de la que se pone debajo del parquet que tiene menos grosor, pero ya que lo estoy haciendo con kaiflex prefiero este mejor.
Y una última pregunta, tengo de otra faena aislante de 7 capas de BricoDepot, si lo quisiera poner en los laterales, ¿hay que dejar cámara de aire? ¿lo puedo poner encima del kaiflex o lo pego mejor a los paneles (es una transporter)?
Gracias de antemano a todos.
"A lo mejor, en el recodo de un camino, en el pequeño vericueto de una carretera que no tomas, hay una belleza incalculable y unas gentes y unos lugares insólitos. Toma el mapa y camina sin hacer caso de los consejos"
dandmol
Estoy con la misma duda  .confuso2
Me quedo por aquí
Laindrus
También me quedo por aquí a ver si alguien arroja algo de luz al tema.
barracus16
Cita de: RizosEnTeruel en Mayo 28, 2018, 12:41:06 pm
si en los laterales pones kaiflex, te puedes ahorrar el poner aislante de 7 capas, es suficiente. Pero si lo quieres poner para conseguir un mejor aislamiento, deberas de dejar una cámara de aire (según lo que indique el fabricante).
Es decir chapa-kaiflex-cámara aire (30 mm, es un ejemplo)-aislante 7 capas-paneles
espero sirva de ayuda
No es oro todo lo que reluce, ni esta pagado todo lo que se conduce
barracus16
ten en cuenta que el kaiflex es esponjoso, y entre el peso del propio tablero, arcones, muebles y demás historias, seguramente baje 5mm como poco. Aunque creo que en el suelo con 10mm de kaiflex puedes ir sobrado, ya que por donde mas calor y frio te puede entrar es por los laterales y el techo. de todas maneras haz una prueba con un trozo de kaiflex y coloca encima algo de peso, a ver cuanto es capaz de comprimirse, y ya de ahí baraja las posibilidades que puedas tener
RizosEnTeruel
Es lo que había pensado, que algo bajará lo que no sé si tanto como para que el escalón quede ajustado, esta tarde o mañana me acercaré a por un trozo para hacer la prueba.
La otra idea que llevo en mente es acabar unos centímetros el kaiflex antes del escalón y así el tablero levará menos altura, aunque no sé se notará algo de holgura al pisarlo......
RizosEnTeruel
Finalmente, y para no demorarme mas en el tema, esta semana me pongo manos a la obra. Al final, lo que haré será poner el kaiflex de 20mm y rebajarlo en la zona del escalón poco a poco, así no creo que se levante más de lo que debe. De hecho, mirando el suelo que he quitado de la furgoneta está terminado así.
A finales de semana espero poder poner alguna foto del kaiflex + tablero ya que vinilo no puedo conseguirlo antes.
rafita37
Yo me quedo por aqui, ya que quiero empezar a aislar mi t5 y no sé si cmoprar un rollo de kaiflex 20mm o 10mm, En el techo si he leido gente que usa 20mm pero en la cabina acreo que no cabe...Asi que me quedo por aquí a ver como lo has hecho al final en tu t5, ya que en el suelo ando igual que tu jejeje Gracias compañero y a ver como lo hiciste al final
Laindrus
Cita de: rafita37 en Junio 21, 2018, 21:37:01 pm
Yo aislé mi t5 larga con kaiflex de 20mm por todos lados y entra perfectamente, lo único que no he aislado de momento ha sido el suelo, pero por lo que he visto la gente le pone el de 10mm para q no le suba mucho el suelo.
rafita37
Cita de: Laindrus en Junio 22, 2018, 00:35:12 am
Gracias compañero, mi idea siempre ha sido usar el de 20mm pero para el suelo no sabía si me valdría ni para el techo de la cabina, el tema está en que en un futuro quizás le ponga el tanque de aguas sucias como el de la california en el marco de la puerta corredera izq, quería comprarme el tipico rollo de 15m cuadrados, crees que es suficiento o me sobrará mucho, no sé si comprar 10 metros de 20mm y 5m de 10mm para el suelo.
Laindrus
Cita de: rafita37 en Junio 22, 2018, 12:09:19 pm
Yo compre el rollo de 15 m2 y me sobraron unos 6 m2. Lo único q no aislé fue el lateral trasero de la derecha que es donde va el aire de la parte trasera y del techo. La mía es una  t5 larga con doble puerta trasera y toda acristalada. El resto lo vendí. Si quieres comprar de las dos medidas yo miraría en wallapop o por el foro que siempre hay gente a la que le ha sobrado y te puede salir mejor de precio. Un saludo
rafita37
Entonces si compro el rollo de 15m me sobrará mas o menos igual, ya que mi modelo es la corta y mixta, es decir semiacristalada. Voy a mirar por wallapop y por el foro a ver, ya que compraré de 20mm para todo y 10mm para suelo, será la mejor elección pienso yo.
RizosEnTeruel
Perdón por el retraso en contestaros, pero ando liado y he tenido algún contratiempo con el sintasol.....
Os cuento, como me dijeron por arriba, estuve haciendo pruebas con el kaiflex de 20mm en el suelo, pero no queda del todo bien. Aún con el peso de la madera y demás al tener el suelo la forma con las ondas no se queda del todo bien.
Finalmente la solución ha pasado por dejar el suelo original, poner encima un contrachapado de 10mm encima y rematarlo con un suelo vinílico imitación a madera de Leroy Merlín. Decir que con unos tornillos mas largos se acopla bien la terminación del maletero y el escalón del lateral encaja lo suficiente como para no quedar suelto y no se nota que se hunda al pisar.
Sin duda para el suelo poner kaiflex de 10mm, y para las paredes o techo si no vais a ir a climas muy extremos no se si valdrá la pena. A parte del de 20mm para meterlo por determinados sitios es realmente jod**o.
Si alguien lo pone así que tenga en cuenta que tiene que comprar tornillos más largos para los anclajes de carga y para la terminación del maletero con el portón. También hay que enderezar un poco los embellecedores de los asientos ya que al subir algo mas de 1cm, entre el tablero y el sintasol, hay que quitarle inclinación a la parte trasera de la pletina, la parte delantera con chafar un poco las uñas entra bien. De esto os pondré mas adelante fotos.
Aunque falta pegar el sintasol a la madera, y no se aprecie bien al estar hecha la foto con luz artificial, el resultado es este:
rafita37
Perdon compañeros, una duda que me surge y perdón por mi ignorancia.
Voy a poner el suelo laminado y con aislante, despues de leeros mi idea es poner kayflex 10mm a la chapa, madera de contrachapado de chopo o abedul de 16mm y suelo vinilico. Despues de ver el suelo que tiene forma y cantos como redondeados hacia arriba, pienso que al pegar el kaiflex a la chapa se quedará dicha forma y al poner el tablón de madera encima que como todos sabemos, es recto y no hace dichas formas, se quedará como pequeñas bolsas de aire bajo el suelo, que si cae agua en el suelo por  las uniones entre suelo y chapa se pueden colar, y así quedarse durante bastante tiempo.
Perdon por la chapa compañeros, pero es una duda que tengo desde hace bastante tiempo y quería resolverla antes de pedir kayflex y ponerme manos a la obra.No sé si esque no pasa nada al quedar dichas formas o yo estoy equivocado y no es la manera correcta de hacerlo como lo he expuesto antes.
Gracias de antemano.
