Duda con barras de techo.
Iniciado por millannunezfreire, Mayo 16, 2018, 12:31:31 pm
millannunezfreire
Resula que le quiero poner unas barras de techo a la furgo, y como tengo las barras marca cruz de mi anterior furgo, solo necesitaba los soportes y ya está.
Pero los soportes de la medida que yo necesitp están descatalogados...así que compré unos más pequeños y les voy a añadir unas chapas para hacerlos 5 centímetros más largos.
Puedo tener problemas con esto?
Los verdes me pueden multar?
Tendré problema en la itv?
Gracias.
ursus_cr
Hola, el problema vendría si usaras un sistema de fijación a la furgo distinto del previsto por el fabricante. No veo problema
Salud
millannunezfreire
El sistema de fijación es el original de cruz y se fija al vierteaguas de la furgo.
+gvr
Has contactado directamente con Cruzber. Tienen cosas de T4 que a veces ni saben y otras genéricas (de las bacas anteriores a la serie N+) que depende de quien te coja a veces no se maneja bien.
Si miras el configurador sacas la referencia que necesitas y puedes buscar a parte...
Es una H3 o H2?
Para H3 https://camposautomocion.com/es/catalogo/detail.php?idProduct=76547&strName=juego-4-soportes-cruz-39cm
millannunezfreire
Es una H3.
Les mandé un email y en la contestación me decian que buscase en sus distribuidores en España...me cansé de llamar y nadie los tenia.Fui a la ford a ver cuanto costaban las bacas originales y me pidieron 430 euros.
Al final modifique unos soportes de barra de 33 cm para que midan 39 cm. Aun no monté las barras en el techo, por que paso itv el 4 de junio...y como ya sé como funcionan...pregiero no darles más motivos para que se pongan exquisitos.
+gvr
Las bacas y barras de carga no tienen normativa. Tu techo tiene una capacidad de carga y unos enganches determinados por el fabricante.
Si te pasas de peso, amarras mal, se te cae algo es tu completa responsabilidade. Son elementos desmontables que no precisan legalización a no ser que uses unos puntos de amarre distintos a los propuestos por el fabricante.
Cruzber tiene homologación genérica para las distintas bacas, luego te acoplan los adpatadores que necesitas para tu modelo.
O sea, que no tendrás problema.
Otra cosa que una soldadura sea buena o no y que resista el tiempo y un periodo razonable para que no se deterioren antes de que tu creas que sea necesario revisar los soportes modificados.
Un saludo!
millannunezfreire
Muchas gracias por las respuestas.
